Текущее время: 21 ноя 2026, 04:51
| Автор |
Bezil
Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C-906RU (QCLA4 LA-8861P Rev:1.0) Пост код 30  Добавлено: 16 окт 2018, 10:22 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 16:13 Наличности на руках: 55.19
Сообщения: 391 Откуда: Osh
Доброго времени суток! Пришел копанный бук с диагнозом не включается. Вскрыл, КЗ по В+. Поменяна керамика в обвязке полевика Pq202.Включил, загорелся индикатор включения, индикаторы около кнопки - молчат. Проверил батарейку - 1,26в (типовуха с клокером и керамикой на этой платформе). Поменял клокер с керамикой, батарейку. Включил - тишина. Пробежался по питанию, отсутствует +1.05VS. Заменил шим PU400, питание появилось, пост-код 15. Далее обнаружил битый проц I7 (SR0MN)заменил на I3(SR04R) - пост код 23 (битое видео). Снял питание Шим видео, переставил страпы как в этой теме - https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=117448, ноутбук показал картинку). Но недолго радовался... При подключении винчестера стопорится на пост коде 30, картинки нет. Видно было что грели хаб, поменял на новый - ситуация не изменилась. Bios шил, винчестер исправный. Ковыряюсь вторые сутки причины не нашел, прошу помощи в ремонте. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- Да, еще забыл добавить. При поиске КЗ с помощью ЛБП также грелся шим PU801, также был заменен на исправный.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C-906RU (QCLA4 LA-8861P Rev:1.0) Пост код 30 |
MoneyBot
Bezil
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C-906RU (QCLA4 LA-8861P Rev:1.0) Пост код 30  Добавлено: 16 окт 2018, 15:11 |
| Начинающий |
Lendrover писал(а): Bezil Все напряжения на секции SATA хаба присутствуют? (проверьте на резисторах RH34, RH28, RH43, RH48, RH41, может снесли при замене хаба) Спасибо вам за дельный совет, об этом я как-то не подумал. Найти бы их еще побыстрее))) но буду искать, по результатам отпишу) ---------- Добавлено спустя 44 минуты 21 секунду: ---------- для начала сверился с фото - все резюки и керамика на месте, ничего не снес, зато выяснил другую интересную деталь - если прогреть район хаба, то пост код 30 уже и без винта, остынет запускается. Недосел Хаб - можно исключить, посадка прошла успешно)), да и со старым (родным) была та же ситуация. ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 57 секунд: ---------- Однако без boardview сложновато найти резюки... Решил пойти по другому пути. Сделал удлинитель для винта из sata-шнура, подключил винт к буку без питания (питание подключил от ИБП компьютера отдельно) ноутбук стартанул, загрузилась винда. Кстати с дисководом бук тоже работает, следовательно секции SATA хаба работают исправно, и вышеупомянутые резюки можно упустить. Питание 3,3в и 5в на разъеме винчестера присутствует, завтра буду разбираться дальше.
