Текущее время: 21 ноя 2026, 05:06
 Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C-906RU (QCLA4 LA-8861P Rev:1.0) Пост код 30
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 10:22
Доброго времени суток! Пришел копанный бук с диагнозом не включается. Вскрыл, КЗ по В+. Поменяна керамика в обвязке полевика Pq202.Включил, загорелся индикатор включения, индикаторы около кнопки - молчат. Проверил батарейку - 1,26в (типовуха с клокером и керамикой на этой платформе). Поменял клокер с керамикой, батарейку. Включил - тишина. Пробежался по питанию, отсутствует +1.05VS. Заменил шим PU400, питание появилось, пост-код 15. Далее обнаружил битый проц I7 (SR0MN)заменил на I3(SR04R) - пост код 23 (битое видео). Снял питание Шим видео, переставил страпы как в этой теме - https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=117448, ноутбук показал картинку). Но недолго радовался... При подключении винчестера стопорится на пост коде 30, картинки нет. Видно было что грели хаб, поменял на новый - ситуация не изменилась. Bios шил, винчестер исправный. Ковыряюсь вторые сутки причины не нашел, прошу помощи в ремонте.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
Да, еще забыл добавить. При поиске КЗ с помощью ЛБП также грелся шим PU801, также был заменен на исправный.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C-906RU (QCLA4 LA-8861P Rev:1.0) Пост код 30
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 14:07
Bezil
Все напряжения на секции SATA хаба присутствуют? (проверьте на резисторах RH34, RH28, RH43, RH48, RH41, может снесли при замене хаба)
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 15:11
Lendrover писал(а):
Bezil
Спасибо вам за дельный совет, об этом я как-то не подумал. Найти бы их еще побыстрее))) но буду искать, по результатам отпишу)
---------- Добавлено спустя 44 минуты 21 секунду: ----------
для начала сверился с фото - все резюки и керамика на месте, ничего не снес, зато выяснил другую интересную деталь - если прогреть район хаба, то пост код 30 уже и без винта, остынет запускается. Недосел Хаб - можно исключить, посадка прошла успешно)), да и со старым (родным) была та же ситуация.
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 57 секунд: ----------
Однако без boardview сложновато найти резюки... Решил пойти по другому пути. Сделал удлинитель для винта из sata-шнура, подключил винт к буку без питания (питание подключил от ИБП компьютера отдельно) ноутбук стартанул, загрузилась винда. Кстати с дисководом бук тоже работает, следовательно секции SATA хаба работают исправно, и вышеупомянутые резюки можно упустить. Питание 3,3в и 5в на разъеме винчестера присутствует, завтра буду разбираться дальше.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 14:26
Bezil
Сядьте на питальники 3,3в и 5в ослом и смотрите от нажатия кнопки - 100% кто-то из них проседает (думаю 5В линия)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 15:21
вообщем заменил шим-дежурки и ключи по 3vs и 5vs. Загрузился, но при первой загрузке теперь появляется пост-код 60, выключаю с кнопки, запускаю повторно - винда грузится. Проработав ноутбук минут 5-10. Выключаю, повторно включаю пост-код 30. Остынет - все повторяется. Пост-код 60, далее повторное включение, загрузка винды....
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
осцила нет, гаркнул
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np350v5c (qcla4 LA-8861p rev 2.0) КЗ B+
в форуме Samsung
den0222
14
6209
05 янв 2017, 18:23
den0222 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung NP350V5C (qcla4 la-8861p rev 2.0) После изменения биоса,чёрный экран
в форуме Samsung
sifsifas
05 окт 2017, 09:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P REV:1.0) Нет дежурки
в форуме Samsung
yurbann
16
7622
24 фев 2018, 11:08
yurbann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P Rev.2.0) Нет включения
в форуме Samsung
ubi777
22
8206
29 июн 2020, 16:51
boasoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (qcla4 la-8861p rev:2.0) не включается
в форуме Samsung
ilya_nikiforov
05 апр 2019, 07:41
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
