Текущее время: 01 ноя 2024, 07:32
oleok
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 5559 (LA-D071P) Не выключается с зарядкой Добавлено: 16 окт 2018, 13:37 |
Сообщения: 8 Откуда: Ukraine
Здравствуйте. Плата AAL15 LA-D071P, пришел со згоревшой шим SY8286CRAC - дежурка +5. Заменил. Теперь при подключении БП сразу запускается куллер, поднимаются питания дежурки, моста в ЦП, дискретное видео. Ноутбук нормально включается, выключается, только не снимает выше указание питания при подключённым БП. От батареи все ок. Прошу помощи. Схема: search.php?keywords=AAL15+LA-D071P&t=1371&sf=msgonlyМогу выслать в личку.
oleok
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5559 (LA-D071P) Не выключается с зарядкой Добавлено: 17 окт 2018, 04:10 |
planetoxod писал(а): +RTC_CELL? На 122 ноге мульта присутствует от CMOS 2,85v. С этим сигналом все ок, так как ноут нормально включается и выключается от батареи. Проблема только когда подключён БП. Не могу понять связь...
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5559 (LA-D071P) Не выключается с зарядкой Добавлено: 17 окт 2018, 06:04 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 763.10
Сообщения: 571 Откуда: Иркутск
oleok писал(а): Проблема только когда подключён БП. Не могу понять связь. скорей всего трабл с з.у
oleok
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5559 (LA-D071P) Не выключается с зарядкой Добавлено: 17 окт 2018, 12:43 |
Elektronik388 писал(а): oleok писал(а): Проблема только когда подключён БП. Не могу понять связь. скорей всего трабл с з.у Проблема на плате. При подачи питания с лабораторника то же самое....
oleok
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5559 (LA-D071P) Не выключается с зарядкой Добавлено: 18 окт 2018, 03:52 |
planetoxod писал(а): USB все нормально работают ? На самой полате один USB 3.0, установил с него систему без проблем. Кое-что нашел: при подаче питания +19V_VIN мульт выдает ALWON (3.3v) с 121 ноги. Сигнал переходит в EN_3V и EN_5V и стартует дежурка, но почему он это делает до нажатия кнопки, и не скидывается в 0 после выключения ноутбука. При роботе от самой батареи все ок.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5559 (LA-D071P) Не выключается с зарядкой [РЕШЕНО] Добавлено: 18 окт 2018, 09:49 |
Сообщения: 2506 Откуда: Украина,Dnepr
oleok писал(а): почему он это делает до нажатия кнопки Потому, что так задумано. Стр.3, PM Table. UZ2 пробита по 5В (а может еще и по 3), поэтому сразу появляется 5VS, чего быть не должно.
oleok
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5559 (LA-D071P) Не выключается с зарядкой Добавлено: 21 окт 2018, 02:37 |
vldmrdnpr писал(а): oleok писал(а): почему он это делает до нажатия кнопки Потому, что так задумано. Стр.3, PM Table. UZ2 пробита по 5В (а может еще и по 3), поэтому сразу появляется 5VS, чего быть не должно. Большое спасибо! UZ2 пробит. Заменил, но теперь нет картинки, всё стартует кроме видеоядра ПЦ. Светодиод мигает 7 раз белым и два жёлтым.
oleok
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5559 (LA-D071P) Не выключается с зарядкой Добавлено: 21 окт 2018, 21:33 |
Заменил U5201, всё работает. Буду проверять шлейф матрицы, наверняка там что-то подковачивает. Может пригодится кому-то:
Inspiron 15 5000 В приведенной ниже таблице показаны различные состояния индикаторов питания и аккумулятора и проблемы, которые обозначает каждая схема световой индикации.
Табл. 1. Сочетания индикаторов Сочетание индикаторов Описание неполадки 2,1 Ошибка центрального процессора 2,2 Системная плата: сбой BIOS и ПЗУ 2,3 Память или ОЗУ не обнаружено 2,4 Сбой памяти или ОЗУ 2,5 Установлена недопустимая память 2,6 Ошибка системной платы / набора микросхем 2,7 Неисправность ЖК-дисплея 3,1 Отказ батарейки КМОП-схемы 3,2 Ошибка PCI или видеокарты/микросхемы 3,3 Образ восстановления не найден 3,4 Образ восстановления найден, но является неверным
В моем случаи мигал 2 (жёлтым),7(белым) - Неисправность ЖК-дисплея ---------- Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: ---------- Всем спасибо, тему закрываю. Особая благодарность vldmrdnpr
