Текущее время: 22 ноя 2024, 01:05
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 5559 (LA-D071P) Не выключается с зарядкой
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 13:37
Здравствуйте.
Плата AAL15 LA-D071P, пришел со згоревшой шим SY8286CRAC - дежурка +5. Заменил. Теперь при подключении БП сразу запускается куллер, поднимаются питания дежурки, моста в ЦП, дискретное видео. Ноутбук нормально включается, выключается, только не снимает выше указание питания при подключённым БП. От батареи все ок. Прошу помощи.
Схема: search.php?keywords=AAL15+LA-D071P&t=1371&sf=msgonly
Могу выслать в личку.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5559 (LA-D071P) Не выключается с зарядкой
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 00:15
+RTC_CELL?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 04:10
planetoxod писал(а):
+RTC_CELL?
На 122 ноге мульта присутствует от CMOS 2,85v.
С этим сигналом все ок, так как ноут нормально включается и выключается от батареи. Проблема только когда подключён БП. Не могу понять связь...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 06:04
скорей всего трабл с з.у
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 12:43
Проблема на плате. При подачи питания с лабораторника то же самое....
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 20:27
USB все нормально работают ?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 03:52
На самой полате один USB 3.0, установил с него систему без проблем.
Кое-что нашел: при подаче питания +19V_VIN мульт выдает ALWON (3.3v) с 121 ноги. Сигнал переходит в EN_3V и EN_5V и стартует дежурка, но почему он это делает до нажатия кнопки, и не скидывается в 0 после выключения ноутбука. При роботе от самой батареи все ок.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5559 (LA-D071P) Не выключается с зарядкой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 09:49
Потому, что так задумано. Стр.3, PM Table.
UZ2 пробита по 5В (а может еще и по 3), поэтому сразу появляется 5VS, чего быть не должно.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 02:37
Большое спасибо! UZ2 пробит. Заменил, но теперь нет картинки, всё стартует кроме видеоядра ПЦ. Светодиод мигает 7 раз белым и два жёлтым.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 21:33
Заменил U5201, всё работает. Буду проверять шлейф матрицы, наверняка там что-то подковачивает.
Может пригодится кому-то:
Inspiron 15 5000
В приведенной ниже таблице показаны различные состояния индикаторов питания и аккумулятора и проблемы, которые обозначает каждая схема световой индикации.
Табл. 1. Сочетания индикаторов
Сочетание индикаторов Описание неполадки
2,1 Ошибка центрального процессора
2,2 Системная плата: сбой BIOS и ПЗУ
2,3 Память или ОЗУ не обнаружено
2,4 Сбой памяти или ОЗУ
2,5 Установлена недопустимая память
2,6 Ошибка системной платы / набора микросхем
2,7 Неисправность ЖК-дисплея
3,1 Отказ батарейки КМОП-схемы
3,2 Ошибка PCI или видеокарты/микросхемы
3,3 Образ восстановления не найден
3,4 Образ восстановления найден, но является неверным
В моем случаи мигал 2 (жёлтым),7(белым) - Неисправность ЖК-дисплея
---------- Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: ----------
Всем спасибо, тему закрываю. Особая благодарность vldmrdnpr
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15-5559 (LA-D071P) Не работает LAN.
в форуме Dell
Bolshoi87
05 дек 2018, 09:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 5559 (Compal LA-D071P) питание процессора
в форуме Dell
sailorsan
22
7060
15 мар 2018, 00:37
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 5559 (Compal LA-D071P) Помогите собрать биос.
в форуме Dell
S10N
15 июн 2019, 15:09
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 5559 (AAL15 LA-D071P rev.1) Ошибка памяти
в форуме Dell
Valsys
17
3732
02 май 2020, 01:39
Valsys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 15 5559 (AAL15 LA-D071P rev.1) Не открываются входные ключи
в форуме Dell
romanych-88
26 авг 2021, 10:12
Сейчас этот форум просматривают: emil76 и гости: 49
