Текущее время: 16 ноя 2026, 23:24
 Заголовок сообщения: Dell p25f (LA-8241P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 17:38
Добрый день всем.
принесли ноут с проблемой что не включается. при включении загорается индикатор питания на одну сикунду и уходит в защиту.
Полностью разобрал его и включил самую мать с проц, ОЗУ. Мать включается дижурка есть но изображение не выдает. на дросиле ПЛ704 напряжения нету (+VCC_GFXCORE_AXG). измерил на сопротивление 1,7 ом с земльой. Без проца КЗ отсутствует.
Думал что проблема в проц, поставил новый сопротивление на дросселе выросло до 7,1Ом но изображение так и не появилось, и напряжения там нет при включении.
Кто что скажет?
 Заголовок сообщения: Re: Dell p25f (la8241p) нет изображение
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 17:49
На проце в последнюю очередь появляется напряжения. Остальные как? А +VCC_GFXCORE_AXG при нажатии кнопки может появиться на долю секунды или вообще на голой материнке не подняться. Оно появляется позже.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 09:27
b+=19v
+5vs=5v
VCC_CORE=1.1v
+1.5V=1.5v
+VGA_PCIEP=0.9v
VGA_CORE=0.9v
VDDCIP=1v
VCCSAP=0.8v
---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ----------
на PU701 приходит 5vs,
DRVEN=5v
6132_PWMA=0.28 на новам праце і 2,8v на стором.
На PQ704 приходить B+.
на зимле ничиво не сидит
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 10:43
Для проверки замкни PR724 и включи без проца, должны подняться все напряжения, если нет - проверяй PQ704-PQ706, PU701. Если есть осцил, смотри есть ли импульсы на затворах.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 11:50
здесь должен быть ШИМ сигнал с PU700.
Попробуйте как советует morik59
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 16:49
PR724 положил на землю, на драйвер с PU700 приходят импульси, на затворах импульси, напряжение +VCC_GFXCORE_AXG тестер показивает 0,6в, осцил импульси ампл. до 20в. В чем проблема?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 07:26
Должны быть около 25В, проверь PR759, PC750.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 08:44
PC750 =0,18Uf r=9ом
PR759= 2,2ом
норм
 Заголовок сообщения: Re: Dell p25f (LA-8241P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 09:04
KingII писал(а):
PC750 =0,18Uf r=9ом
Откуда на керамике такое большое сопротивление? Попробуй замени.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 11:55
уточню PC750 мерял esr-метром =9ом 0,18uF, мультиметром - 0ом
Померял еще раз: на виходе SW PU701импульси 20в
на DRVL импульси 5в
а на DRVH импульси 25в
Какое нормальное напряжение должно бить на виходе SW?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 14:52
Все правильно с амплитудами, непонятно почему
я думал должно быть 1.1В, возможно ошибаюсь. Во всяком случае ШИМ, драйвера и ключи - все рабочее.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell P25F (LA-8241P) не стартует с клавиатурой
в форуме Dell
Teymur
17 ноя 2018, 13:03
Teymur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion P25F (Compal) нет дежурки, на кнопке вкл 1.1вольт
в форуме Dell
КириллAPK
07 дек 2016, 06:38
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 5520 (COMPAL LA-8241P) Нет изображения
в форуме Dell
razzaqov
19
4369
23 окт 2019, 16:22
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 7520 (LA-8241P) Dell Inspiron 7520 нет изображения
в форуме Dell
busyrevvv
02 ноя 2021, 17:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 5520 (LA-8241P Rev:1.0(A00)) Нет изображения
в форуме Dell
pbls
15 мар 2017, 11:47
pbls Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
