Текущее время: 15 ноя 2026, 17:07
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell p25f (LA-8241P) Нет изображения |
MoneyBot
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Dell p25f (la8241p) нет изображение  Добавлено: 18 окт 2018, 11:50 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 20:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 525 Откуда: Мариуполь
KingII писал(а): 6132_PWMA=0.28 на новам праце і 2,8v на стором. здесь должен быть ШИМ сигнал с PU700. Попробуйте как советует morik59
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
morik59
Заголовок сообщения: Re: Dell p25f (la8241p) нет изображение  Добавлено: 19 окт 2018, 07:26 |
| Инженер |
Сообщения: 4144 Откуда: Петропавловск
KingII писал(а): импульси ампл. до 20в Должны быть около 25В, проверь PR759, PC750.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Dell p25f (LA-8241P) Нет изображения  Добавлено: 19 окт 2018, 09:04 |
| Инженер |
KingII писал(а): PC750 =0,18Uf r=9ом Откуда на керамике такое большое сопротивление? Попробуй замени.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Dell p25f (LA-8241P) Нет изображения  Добавлено: 19 окт 2018, 14:52 |
| Инженер |
Все правильно с амплитудами, непонятно почему KingII писал(а): +VCC_GFXCORE_AXG тестер показивает 0,6в я думал должно быть 1.1В, возможно ошибаюсь. Во всяком случае ШИМ, драйвера и ключи - все рабочее.
