Текущее время: 03 июл 2024, 11:36
JekKor
Заголовок сообщения: GTX 760 4gb Inno3d нет изображения Добавлено: 18 окт 2018, 06:43 |
Зарегистрирован: 29 сен 2018, 09:38 Наличности на руках: 59.41
Сообщения: 78 Откуда: Magadan
Добрый день уважаемые форумчане. Прошу подсказать по ремонту видеокарты. Есть видеокарта GTX760 4 gb Inno 3d, геркулес 2013г покупки. По дизайну соответствует GTX680 . Карту подарил клиент. С его слов, утром компьютер просто не включился. Карта не разгонялась, работала в штатном режиме в домашнем компьютере. Никаких очистных мероприятий в системном блоке самостоятельно не проводил. При включении вентиляторы крутятся, виндовс грузится, изображения нет. Работает подсветка монитора, или телевизора по HDMI. Видимо какой-то выход есть. Второй картой в системе видится, драйвера ставятся. В GPU-Z, все что ниже ROPS /TMU кроме драйвера и версии – пустые ячейки. И в графе БИОС пишет unknown, однако без проблем его сохраняет. В аиде видно GK104-225-А2, но не видно ни память ни шину. При работе, ГПУ без охлада очень быстро нагревается. Вентиляторы на нагрев реагируют, добавляют обороты. Память при работе теплая, не горячая. Биос считывется в ДОС и прошивается. Перепробовал разные Биосы для этой модели, и пытался играться с опусканием частот, затем вернул родной. В режиме х1 карта тоже не работает. Визуально с лупой без отклонений. Следов скола, ремонта или прогрева нет. Да и клиент знакомый, врать не будет. Единственно, когда снял систему охлаждения, все было в силиконе от термопрокладок, промыл спиртом. Сопротивления: ГПУ – 4 Ом на холодную, 2 Ом на горячую с учетом вычета погрешности щупов. Память 100 Ом. PCI-E : 12в - 1.2 кОм ; 3.3в – 280 Ом. По линиям со стороны конденсаторов относительно земли 530 – 550 Ом. Также и между парами линий. Кроме первой пары. На ней конденсаторов нет. 498 Ом между собой и по 1 кОм на землю. RGB по 75 Ом. Напряжения: На ГПУ при старте 0.85в, после прохождения пост падает до 0.81в. Как-то маловато? Хотя на домашней видяшке gf220 в простое 0.8в. Надо бы конечно посмотреть осциллографом, но пока своего нет, а на работе поломан. Память 1.5в, после пост падает до 1.35в. С PCI-E приходят 12в и 3.3в. Слева вверху над чипом расположена APL 1117 1- 3.7в ; 2 -5в; 3 -11.8в. Как- то на выходе 5в многовато? Интересно, что она питает? Слева от чипа - микросхема БИОС A25L020CO : 1- 3.2в; 2-0в; 3-3.2в; 4-0в; 5-0в; 6-0в; 7-3.3в; 8-3.3в. С обратной стороны платы, по бокам от PCI –E симметрично две микросхемы up01104s. Напряжения одинаковые 1-0в; 2-5в; 3-1.35в; 4-5в; 5-0в; 6-1.05в; 7-0.8В; 8-0в. Ближе к разъему SLI имеется APL3516C. 1-0в; 2-3.3в; 3-3.3в; 4-3.3в; 5-0в; 6-3.3в; 7-3.3в; 8-3.3в. Термотест пока не проводил. Какие есть идеи? Можно выбрасывать, или имеет смысл еще поковырять? Раньше с видюшками особо не связывался, может что-то не так делаю, но хочется освоить. Прошу помощи в дальнейшей диагностике.
feedme
Заголовок сообщения: Re: GTX 760 4gb Inno3d нет изображения Добавлено: 18 окт 2018, 10:04 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
JekKor писал(а): APL 1117 1- 3.7в ; 2 -5в; 3 -11.8в. Как- то на выходе 5в многовато? Интересно, что она питает? 5В нормально. питает она, например, hdmi и драйверы мосфетов, может быть еще что-то. после установки драйвера в диспетчере устройств ошибки нет? с такими симптомами, я бы всё же тщательно осмотрел на предмет целостности смд, особенно в обвязке памяти. показания клиента игнорируйте, верьте только в то, что видите - уже столько раз это помогало
feedme
Заголовок сообщения: Re: GTX 760 4gb Inno3d нет изображения Добавлено: 18 окт 2018, 11:12 |
JekKor писал(а): не мало 0.8 в без нагрузки? у вас же гпу проходит инициализацию. вот 4 Ома на ГПУ выглядит маловато, вроде как 7-8 должно быть, посмотрю позже, у меня есть 760-ая живая. посмотрите ещё сопротивления на 6 ногах up0104, это питание pex и pll, судя по всему. там должно быть 200-300 Ом, емнип
JekKor
Заголовок сообщения: Re: GTX 760 4gb Inno3d нет изображения Добавлено: 18 окт 2018, 12:03 |
up0104 та что ближе к фазам питания гпу - 1-обрыв, 2-508 Ом, 3-108 Ом, 4- 505 Ом, 5 -обрыв , 6- 465 Ом, 7- 2.7 кОм, 8 - 0 Ом. Та что ближе к DVI - 1-обрыв, 2- 508 Ом, 3- 114 Ом, 4- 504 Ом, 5 - обрыв, 6 -510 Ом, 7- 2.7 кОм, 8- 0 Ом.
feedme
Заголовок сообщения: Re: GTX 760 4gb Inno3d нет изображения Добавлено: 18 окт 2018, 16:49 |
JekKor писал(а): Хочу попробовать прозвонить всю керамику мелкую вокруг памяти и гпу не знаю, как именно вы хотите это делать, но вряд-ли это что-то даст. посмотрел на двух 760-ых сопротивления 6.6 Ом и 7.2 Ом. мелочевку хорошо проверили?
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 760 4gb Inno3d нет изображения Добавлено: 26 окт 2018, 16:53 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
JekKor писал(а): Или попробовать промыть растворителем или уайт-спиритом, вдруг пыль с силиконом под чипом снижают сопротивление? если есть грязь, то с этого надо начинать. Ультразвуковую ванну не помешало бы принять ей. еще надо посмотреть предохранители при включенной карте, возможно с ними проблема, раз выдает только 0.85В на картинке есть зеленый предохранитель "FC" проходит ли через него 5в? да если нет ослика, можно посмотреть фазы индукционной катушкой + лед JekKor писал(а): Память 1.5в, после пост падает до 1.35в - это нормально И в это же время на ГПУ тоже должно подниматься до 1в или выше (не помню, давно держал в руках такую карту).
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: GTX 760 4gb Inno3d нет изображения Добавлено: 27 окт 2018, 16:56 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 240.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
madking писал(а): JekKor писал(а): Память 1.5в, после пост падает до 1.35в - это нормально И в это же время на ГПУ тоже должно подниматься до 1в или выше (не помню, давно держал в руках такую карту). Есть более менее рабочая Zotac 760 OC (правда на обычном текстолите для 760х, на 2 ГБ). Со стартом никаких проблем нет (она просто раз в неделю вырубается). На ней при запуске происходит так: - В момент включения: 1.6v на памяти, 0.9v на чипе.
- через 1 секунду 1.6v на памяти падает до примерно 1.35v (тут только раз померял, т.к. вопросов нет)
- ещё через секунду писк успешной инициализации и появление изображения
- ещё через секунду на чипе падает с 0.9v до 0.875v
Довольно странно что на чипе и памяти меняется не одновременно, но получается что 0.875v вполне рабочее напряжение. Так что и 0.85 может быть нормой. Сопротивление чипа 11Ом, маркировка на чипе GK104-225-А2.
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 760 4gb Inno3d нет изображения Добавлено: 30 окт 2018, 04:14 |
JekKor писал(а): На FC есть +5в. Сопротивление данного элемента 4 Ом JekKor писал(а): предохранитель с 0.4 Ом С двух сторон +5В при включении?Так не понять 0.4 Ом или 4 Ом? Замерьте этот предохранитель относительно земли. Возможно там кз или низкое сопротивление. Если это так, то там искать проблему.
