Текущее время: 22 ноя 2024, 01:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: GTX 760 4gb Inno3d нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 06:43
Добрый день уважаемые форумчане. Прошу подсказать по ремонту видеокарты.
Есть видеокарта GTX760 4 gb Inno 3d, геркулес 2013г покупки. По дизайну соответствует GTX680 .
Карту подарил клиент. С его слов, утром компьютер просто не включился. Карта не разгонялась, работала в штатном режиме в домашнем компьютере. Никаких очистных мероприятий в системном блоке самостоятельно не проводил.
При включении вентиляторы крутятся, виндовс грузится, изображения нет. Работает подсветка монитора, или телевизора по HDMI. Видимо какой-то выход есть. Второй картой в системе видится, драйвера ставятся. В GPU-Z, все что ниже ROPS /TMU кроме драйвера и версии – пустые ячейки. И в графе БИОС пишет unknown, однако без проблем его сохраняет. В аиде видно GK104-225-А2, но не видно ни память ни шину. При работе, ГПУ без охлада очень быстро нагревается. Вентиляторы на нагрев реагируют, добавляют обороты. Память при работе теплая, не горячая. Биос считывется в ДОС и прошивается. Перепробовал разные Биосы для этой модели, и пытался играться с опусканием частот, затем вернул родной. В режиме х1 карта тоже не работает.
Визуально с лупой без отклонений. Следов скола, ремонта или прогрева нет. Да и клиент знакомый, врать не будет. Единственно, когда снял систему охлаждения, все было в силиконе от термопрокладок, промыл спиртом.
Сопротивления: ГПУ – 4 Ом на холодную, 2 Ом на горячую с учетом вычета погрешности щупов. Память 100 Ом.
PCI-E : 12в - 1.2 кОм ; 3.3в – 280 Ом. По линиям со стороны конденсаторов относительно земли 530 – 550 Ом. Также и между парами линий. Кроме первой пары. На ней конденсаторов нет. 498 Ом между собой и по 1 кОм на землю. RGB по 75 Ом.
Напряжения: На ГПУ при старте 0.85в, после прохождения пост падает до 0.81в. Как-то маловато? Хотя на домашней видяшке gf220 в простое 0.8в. Надо бы конечно посмотреть осциллографом, но пока своего нет, а на работе поломан.
Память 1.5в, после пост падает до 1.35в. С PCI-E приходят 12в и 3.3в.
Слева вверху над чипом расположена APL 1117 1- 3.7в ; 2 -5в; 3 -11.8в. Как- то на выходе 5в многовато? Интересно, что она питает? Слева от чипа - микросхема БИОС A25L020CO : 1- 3.2в; 2-0в; 3-3.2в; 4-0в; 5-0в; 6-0в; 7-3.3в; 8-3.3в.
С обратной стороны платы, по бокам от PCI –E симметрично две микросхемы up01104s. Напряжения одинаковые 1-0в; 2-5в; 3-1.35в; 4-5в; 5-0в; 6-1.05в; 7-0.8В; 8-0в.
Ближе к разъему SLI имеется APL3516C. 1-0в; 2-3.3в; 3-3.3в; 4-3.3в; 5-0в; 6-3.3в; 7-3.3в; 8-3.3в.
Термотест пока не проводил. Какие есть идеи? Можно выбрасывать, или имеет смысл еще поковырять? Раньше с видюшками особо не связывался, может что-то не так делаю, но хочется освоить. Прошу помощи в дальнейшей диагностике.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 760 4gb Inno3d нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 10:04
5В нормально. питает она, например, hdmi и драйверы мосфетов, может быть еще что-то.
после установки драйвера в диспетчере устройств ошибки нет?
с такими симптомами, я бы всё же тщательно осмотрел на предмет целостности смд, особенно в обвязке памяти. показания клиента игнорируйте, верьте только в то, что видите - уже столько раз это помогало
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 10:33
После установки драйверов ошибок нет. Чётко пишет gtx 760. Напряжение на ГПУ, не мало 0.8 в без нагрузки?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 11:12
у вас же гпу проходит инициализацию.
вот 4 Ома на ГПУ выглядит маловато, вроде как 7-8 должно быть, посмотрю позже, у меня есть 760-ая живая.
посмотрите ещё сопротивления на 6 ногах up0104, это питание pex и pll, судя по всему. там должно быть 200-300 Ом, емнип
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 12:03
up0104 та что ближе к фазам питания гпу - 1-обрыв, 2-508 Ом, 3-108 Ом, 4- 505 Ом, 5 -обрыв , 6- 465 Ом, 7- 2.7 кОм, 8 - 0 Ом.
Та что ближе к DVI - 1-обрыв, 2- 508 Ом, 3- 114 Ом, 4- 504 Ом, 5 - обрыв, 6 -510 Ом, 7- 2.7 кОм, 8- 0 Ом.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 15:55
Ну если всё напруги есть, а кина нет, то ответ очевиден.
Ну прошиться можно ради эксперимента, хотя имхо не поможет
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 16:15
Прошивал разными версиями для этой карты. Прошивается и считывается без проблем. Как то странно, работала себе карта в обычном компе, практически без нагрузки, в прекрасно продуваемом корпусе, и без всяких артефактов. Хочу попробовать прозвонить всю керамику мелкую вокруг памяти и гпу. В GPU-z и в аиде память просто не видно.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 16:49
не знаю, как именно вы хотите это делать, но вряд-ли это что-то даст.
посмотрел на двух 760-ых сопротивления 6.6 Ом и 7.2 Ом.
мелочевку хорошо проверили?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 17:12
По чипу ~9 Ом на полностью исправной карте
По своей 760й от асус говорю
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 00:13
Спасибо откликнувшимся))). Мелочевку осмотрел тщательно, под большим увеличением. Между деталями на плате в обвязке памяти какой-то еле заметный плотный налет, видимо остатки силикона с пылью. Думаю, не мог ли силикон с пылью вызвать паразитные сопротивления под памятью или чипом. Может имеет смысл в растворителе искупать? Признаков повреждения смд или микротрещин не видно. Взял на работе более модный мультиметр - чистое сопротивление чипа не более 4.5 Ом. Может подгорел, но не полностью? Учитывая приведенные Вами данные сопротивлений других карт, видимо нет смысла в дальнейших мероприятиях? Только замена(((. Или попробовать промыть растворителем или уайт-спиритом, вдруг пыль с силиконом под чипом снижают сопротивление?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 15:00
Или что-то гадит по сопротивлению, или чип закончился уже
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 15:24
Обратил внимание, что без охлада, чип нагревается очень быстро, и когда проходит пост, уже палец не удержать на нем. Видимо таки припаленный. Если не выключать, срабатывает защита и напряжения на гпу и памяти пропадают.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 16:53
если есть грязь, то с этого надо начинать. Ультразвуковую ванну не помешало бы принять ей.
еще надо посмотреть предохранители при включенной карте, возможно с ними проблема, раз выдает только 0.85В
на картинке есть зеленый предохранитель "FC" проходит ли через него 5в?
да если нет ослика, можно посмотреть фазы индукционной катушкой + лед
- это нормально
И в это же время на ГПУ тоже должно подниматься до 1в или выше (не помню, давно держал в руках такую карту).
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 14:50
Спасибо! Промыл все тщательно уайт спиритом. Высушил, все осталось также. На FC есть +5в. Сопротивление данного элемента 4 Ом, что наверное много для предохранителя. Фазы попробую проверить катушкой. Жду прибор для проверки кондеров. Может емкости по дата линиям в обрыве.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 16:56
madking писал(а):
- это нормально
Есть более менее рабочая Zotac 760 OC (правда на обычном текстолите для 760х, на 2 ГБ). Со стартом никаких проблем нет (она просто раз в неделю вырубается).
На ней при запуске происходит так:
  • В момент включения: 1.6v на памяти, 0.9v на чипе.
  • через 1 секунду 1.6v на памяти падает до примерно 1.35v (тут только раз померял, т.к. вопросов нет)
  • ещё через секунду писк успешной инициализации и появление изображения
  • ещё через секунду на чипе падает с 0.9v до 0.875v
Довольно странно что на чипе и памяти меняется не одновременно, но получается что 0.875v вполне рабочее напряжение. Так что и 0.85 может быть нормой. Сопротивление чипа 11Ом, маркировка на чипе GK104-225-А2.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 17:07
Спасибо! Судя по данной информации, чип неисправен. У меня такая же маркировка чипа, но сопротивление 4 Ом, и очень быстрый нагрев . Наверное под замену.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 11:40
Какой-то странный предохранитель с 0.4 Ом. Проверил на другой карте похожий элемент 0 Ом.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 23:12
Предохранитель с сопротивлением - уже не предохранитель больше
Да и по сопротивлению чипа тебе сказали несколько раз, 9 Ом, а не 4 должно быть
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 04:14
С двух сторон +5В при включении?Так не понять 0.4 Ом или 4 Ом?
Замерьте этот предохранитель относительно земли. Возможно там кз или низкое сопротивление. Если это так, то там искать проблему.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 11:18
Есть 5в с двух сторон, сопротивление 0.4 Ом, (была опечатка). Посмотрел в характеристиках, укладывается в допуск. Нашел донора с горелым текстолитом, на доноре сопротивление гпу 8 Ом, жду трафарет. Замена чипа прояснит ситуацию.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 760 4gb Inno3d нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 05:20
Набрел на старую тему. После пересадки гпу с донора карта заработала. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать ШИМ inno3D gtx 760
Vishnya
08 май 2018, 19:20
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS R7 370 4GB\2GB, GTX 760 и их ремонт
LiquidNettle
17
9277
01 июл 2022, 09:47
EdsonR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI gtx 760 tf 4gb/oc
scorpio89
15
2490
27 июл 2018, 08:42
kolyandex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 760 4Gb GV-N760OC-4GD Rev:1.0 нет картинки по HDMI и странное
КомпБит
22
3948
16 сен 2020, 20:16
КомпБит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx 760 4gb плата не видет
ora12152
27 сен 2021, 02:31
pEEp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: preex, Rizistor2K и гости: 90
