Текущее время: 12 ноя 2026, 10:47
| Автор |
v_mathushchenko
Заголовок сообщения: ACER TravelMate 5335 (LA-6634P) Выключается  Добавлено: 18 окт 2018, 13:06 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 июн 2014, 23:42 Наличности на руках: 98.20
Сообщения: 136 Откуда: Украина
Доброго всем времени суток, пришол в ремонт данный ноутбук с диагнозом, нет реакции на кнопку включения. При осмотре было обнаружено что в мульт KB926QF D3 в коротком, был заменен на другой с донора, с такой же ревизией, проявилось секундное включение, далее проверка показала что коротыш в севере AC82GL40 SLGGM, заменил, появился старт на 5 секунд, начинают бежать посты, и останавливаются на на коде 64 и плата выключается. Биос шил, снял сеть и HDMI контроллер, изменений никаких, не могу нигде найти что означает код 64. Подскажите что еще проверить. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- Да еще забыл, проц и память подкидывал, безрезультатно.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ACER TravelMate 5335 (LA-6634P) Выключается |
MoneyBot
v_mathushchenko
Заголовок сообщения: Re: ACER TravelMate 5335 (LA-6634P) Выключается  Добавлено: 18 окт 2018, 15:09 |
| Интересующийся |
3 и 5 вольт не просаживаются, питание памяти 1,5 тоже в норме, 1,05 на север есть, 1,1 на cpu тоже есть. На лбп при старте 0,8А а перед выключением падает до 0,25. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- на юг тоже 1,5в есть
