Текущее время: 03 ноя 2026, 07:32
 Заголовок сообщения: ACER TravelMate 5335 (LA-6634P) Выключается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 13:06
Доброго всем времени суток, пришол в ремонт данный ноутбук с диагнозом, нет реакции на кнопку включения. При осмотре было обнаружено что в мульт KB926QF D3 в коротком, был заменен на другой с донора, с такой же ревизией, проявилось секундное включение, далее проверка показала что коротыш в севере AC82GL40 SLGGM, заменил, появился старт на 5 секунд, начинают бежать посты, и останавливаются на на коде 64 и плата выключается. Биос шил, снял сеть и HDMI контроллер, изменений никаких, не могу нигде найти что означает код 64. Подскажите что еще проверить.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
Да еще забыл, проц и память подкидывал, безрезультатно.
 Заголовок сообщения: Re: ACER TravelMate 5335 (LA-6634P) Выключается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 14:26
Мульт меняйте на новый
сопротивления: по 3 и 5 В ?, питания оперативки, юга, севера какое?
Раз детали "проверку" Какое напряжение по памяти в момент старта?
с ЛБП потребеление сколько до обрыва?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 15:09
3 и 5 вольт не просаживаются, питание памяти 1,5 тоже в норме, 1,05 на север есть, 1,1 на cpu тоже есть. На лбп при старте 0,8А а перед выключением падает до 0,25.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
на юг тоже 1,5в есть
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 15:48
если уж питальникми в норме и чарджер проверен по всей нагрузке, возможно север не сел.
прошивка с оф сайта была я так понял.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 20:20
Чаржер не проверял, а как это сделать? Мост перекатывал 3 раза безрезультатно. Сейчас попробую поменять мульт, нового к сожалению нет но есть с донора но с другой ревизией не D3 а E0. Вродьбы взаимозаменяемы.
---------- Добавлено спустя 4 часа 4 минуты 41 секунду: ----------
Заменил мульт, изменений никаких, прогрел и прошатал севет тоже без изменений.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 330S-15IKB (330S_KBL_MB_V06) Опознать шимку с названием U115 5335
Dimanets
20 окт 2021, 14:04
Dimanets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate 5760G (DA0ZRJMB8C0 REV:C) Стартует на доли секунды и выключается.
Optimal_plus
4906
24 дек 2017, 02:22
Optimal_plus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate (5720G) Выключается через 3-7мин
Prology
3817
29 май 2017, 06:08
Prology Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 5742G (NEW71 LA-5893P REV-1.0) Выключается через 5 минут.
Aqvagen
29 сен 2017, 21:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Travelmate 5744g (BIC50 Rev. 2.0) Самопроизвольно выключается, не видит сетевую карту
Oleh Molinskyi
30 май 2019, 12:32
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DenVS и гости: 64
