Текущее время: 26 июн 2024, 16:08
bojfriend
Заголовок сообщения: a75m-hvs fm1 Добавлено: 18 окт 2018, 16:59 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
история такая. в процессе работы с платой проблем не возникает совсем, все работает адекватно. но есть один нюанс. после сброса биоса не каждый раз, но периодически плата стартует со второго раза. то есть при первом включении посты не бегут совсем. если ее выключить с кнопки или через розетку и снова включить, допустим, через 10-20 секунд, то плата стартует нормально. проблема обнаружилась при очередной проверке. плата лежала около двух месяцев в шкафу в антистатическом пакете без батарейки. при первом включении вот эта проблема и обнаружилась. поменял проц - результата нет, поменял, бп - первые 10 включений проблем не было(мб, из-за того, что сброс биоса происходил не полностью и заряд в кондерах еще оставался или еще чего). я уж обрадовался, но все таки проблема осталась. биос сбрасывал как через перемычку, так и через замыкание контактов колодочки для батарейки. биос обновлен. кондеры на вид все в порядке, ошибок при прошивке биоса не возникало, контакты почищены на процессоре, оперативке, в слотах оперативки. вот только сокет еще не чистил(несколько раз встречался с окислами в процессорных сокетах амд). кто-нибудь сталкивался с подобной штукой? кондеры виноваты или неужели хаб...
немного неправильно написал. посты начинают идти при повторном включении только после обесточивания платы(после отключения дежурки, если верить пост карте). если выключить через кнопку, то при включении посты не бегут.
Последний раз редактировалось bojfriend 18 окт 2018, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
_________________ пока не придумал
merlin
Заголовок сообщения: Re: a75m-hvs fm1 Добавлено: 18 окт 2018, 17:13 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 108.18
Сообщения: 337 Откуда: 2:5020
bojfriend писал(а): плата лежала около двух месяцев в шкафу в антистатическом пакете без батарейки. а сейчас-то батарейка стоит? напряжение на ней нормальное??
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: a75m-hvs fm1 Добавлено: 18 окт 2018, 17:16 |
merlin писал(а): а сейчас-то батарейка стоит? напряжение на ней нормальное?? ставлю батарейку нормальную с напругой 3.05в. напряжение держит хорошо, после установки в мат.плату напруга не проседает и держится на этом же уровне. правда мультик у меня до сотых долей вольта. замеры проводил в течение минуты-полутора, напруга не уменьшается.
