Текущее время: 21 ноя 2024, 19:32
 Заголовок сообщения: a75m-hvs fm1
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 16:59
история такая. в процессе работы с платой проблем не возникает совсем, все работает адекватно. но есть один нюанс. после сброса биоса не каждый раз, но периодически плата стартует со второго раза. то есть при первом включении посты не бегут совсем. если ее выключить с кнопки или через розетку и снова включить, допустим, через 10-20 секунд, то плата стартует нормально. проблема обнаружилась при очередной проверке. плата лежала около двух месяцев в шкафу в антистатическом пакете без батарейки. при первом включении вот эта проблема и обнаружилась. поменял проц - результата нет, поменял, бп - первые 10 включений проблем не было(мб, из-за того, что сброс биоса происходил не полностью и заряд в кондерах еще оставался или еще чего). я уж обрадовался, но все таки проблема осталась. биос сбрасывал как через перемычку, так и через замыкание контактов колодочки для батарейки. биос обновлен. кондеры на вид все в порядке, ошибок при прошивке биоса не возникало, контакты почищены на процессоре, оперативке, в слотах оперативки. вот только сокет еще не чистил(несколько раз встречался с окислами в процессорных сокетах амд). кто-нибудь сталкивался с подобной штукой? кондеры виноваты или неужели хаб...
немного неправильно написал.
посты начинают идти при повторном включении только после обесточивания платы(после отключения дежурки, если верить пост карте). если выключить через кнопку, то при включении посты не бегут.
Последний раз редактировалось bojfriend 18 окт 2018, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: a75m-hvs fm1
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 17:13
а сейчас-то батарейка стоит? напряжение на ней нормальное??
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 17:16
ставлю батарейку нормальную с напругой 3.05в. напряжение держит хорошо, после установки в мат.плату напруга не проседает и держится на этом же уровне. правда мультик у меня до сотых долей вольта. замеры проводил в течение минуты-полутора, напруга не уменьшается.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 11:55
Может и глупость , но у меня такое было на Gigabyte GA-H77-D3H . После включения БП в сеть на кварце вместо синуса - мусор (БП не при чём ) , мать включалась либо без кодов , либо с чем то чуднЫм . Если подождать минуты полторы-две после включения в 220 - синус станановился нормальным и всё запускалось штатно . Сменил кварц и пару мелких конденсаторов подле него - глюк изчез .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 13:30
BMA
Скоро приобрету ослика, гляну им, что там творится. Перепаивать кварц не хочется просто так. Потом отпишусь о результате.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 12:23
BMA
кварц работает как надо каши на нем, как в вашем случае, нет. при установке батарейки или включении бп без батарейки все норм
пока не придумал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A75M-HVS (FM1) - опознать U990
в форуме ASRock
EBM
25
4798
05 авг 2020, 10:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пост код 68-c9 что это для a75m-hvs, fm1
в форуме ASRock
Zorro_R1
418
12 сен 2024, 11:34
Zorro_R1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock A75M-HVS Автостарт на 2-3 секунды
в форуме ASRock
FrееLаnser
3673
26 ноя 2015, 17:46
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A75M-HVS q38
в форуме ASRock
VanDerBlond
03 дек 2016, 18:55
lestat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron (quanta fm1) маркировка чипа GPU
в форуме Dell
scrofula
22 ноя 2017, 14:01
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
