Текущее время: 22 ноя 2024, 04:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
kob1991
Заголовок сообщения: Re: asrock z77 perfomance не стартует Добавлено: 19 окт 2018, 08:33 |
Сообщения: 73 Откуда: uzbekistan
Rxx2133 писал(а): Все четыре питания на ддр3 слотах в студию! не видит она у тебя оперативу без оперативки останавливается на пост коде 22 ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 21 секунду: ---------- [quote="vova_w810i"]биос прошить программатором! осмотреть контакты всех разъемов![/quo контактов разема проверил тестером слотов памяти все ок а прошить не получается так как не могу найти полный дамп для прошивки программатором если у вас есть поделитесь пожалуйста
Rxx2133
Заголовок сообщения: Re: asrock z77 perfomance не стартует Добавлено: 19 окт 2018, 14:54 |
Зарегистрирован: 14 мар 2018, 20:04 Наличности на руках: 10.42
Сообщения: 122 Откуда: Moskow
kob1991 писал(а): без оперативки останавливается на пост коде 22 И че? напряжения в студию и проц другой подкинь это и из-за проца могет быть
_________________ Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
kob1991
Заголовок сообщения: Re: asrock z77 perfomance не стартует Добавлено: 20 окт 2018, 09:56 |
vova_w810i писал(а): прошил не каких изменении
kob1991
Заголовок сообщения: Re: asrock z77 perfomance не стартует Добавлено: 23 окт 2018, 13:36 |
vova_w810i писал(а): вам же не один раз написали, замеряйте напряжения на слоте ддр! вот почитайте https://www.rom.by/node/16471спасибо огромное за ссылку нет напряжения vddspd 3v
kob1991
Заголовок сообщения: Re: asrock z77 perfomance не стартует Добавлено: 24 окт 2018, 07:14 |
aleksros писал(а): внимательно осмотрите плату на предмет отгоревшей дорожки к разъемам памяти. если не найдете - перемычку с 3 вольт разъема АТХ кидайте на 236 контакт памяти. будет вам питание spd. пробовал подать лабораторным Бп 3,3в 0,6 ампер не каких результатов
kob1991
Заголовок сообщения: Re: asrock z77 perfomance не стартует Добавлено: 27 окт 2018, 08:40 |
vova_w810i писал(а): у меня не достаточно сообшении, так как не давно зарег,в форуме
