Текущее время: 22 ноя 2024, 04:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: asrock z77 perfomance не стартует
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 18:40
Всем доброго времени суток asrock z77 perfomance зависает пост коде 55 пробовал запускать на оперативках и процах,
поделитесь советами.
 Заголовок сообщения: Re: asrock z77 perfomance не стартует
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 18:46
померяй питания оперативки. нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 19:58
биос прошить программатором!
осмотреть контакты всех разъемов!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 20:21
Все четыре питания на ддр3 слотах в студию! не видит она у тебя оперативу
Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 08:33
без оперативки останавливается на пост коде 22
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 21 секунду: ----------
[quote="vova_w810i"]биос прошить программатором!
осмотреть контакты всех разъемов![/quo
контактов разема проверил тестером слотов памяти все ок а прошить не получается так как не могу найти полный дамп для прошивки программатором если у вас есть поделитесь пожалуйста
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 09:46
Спикер выдает какие-то сигнали без озу?
На озу там несколько напряжений, все есть?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 14:54
И че? напряжения в студию и проц другой подкинь это и из-за проца могет быть
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 21:40
с офф сайта биос шейте
https://www.asrock.com/mb/Intel/Fatal1t ... u.asp#BIOS
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 09:56
прошил не каких изменении
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 11:31
вам же не один раз написали, замеряйте напряжения на слоте ддр!
вот почитайте https://www.rom.by/node/16471
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 13:36
спасибо огромное за ссылку нет напряжения vddspd 3v
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 16:23
внимательно осмотрите плату на предмет отгоревшей дорожки к разъемам памяти.
если не найдете - перемычку с 3 вольт разъема АТХ кидайте на 236 контакт памяти. будет вам питание spd.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 07:14
пробовал подать лабораторным Бп 3,3в 0,6 ампер не каких результатов
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 10:35
:sh_ok: зачем лабораторник?! у вас и так дорожка питания сгорела...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 11:19
ТС хочет и оперативу спалить, запаяйте перемичку с разъема АТХ на ддр с обратной стороны платы.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 17:09
[quote="vova_w810i"]ТС хочет и оперативу спалить, запаяйте перемичку с разъема АТХ на ддр с обратной стороны платы.[/quo
после проверил на другой мамке с оперативкой все в норме ищу схему так виднее но увы
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 20:00
Посмотрите в похожие боардвю search.php?keywords=asrock+z77&t=24230&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 08:40
у меня не достаточно сообшении, так как не давно зарег,в форуме
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 16:36
уже достаточно, скачивайте и смотрите!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 09:54
Всем спасибо!
после восстановления питания ддр vddspd
Плата завелась тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H87 Perfomance PMBUS Adress Error
в форуме ASRock
Sayrex_bsc
2272
22 ноя 2017, 17:35
N Stanislav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ругается на параметр Seek Time Perfomance?
Даврон
19 июн 2020, 09:40
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Z77 Extreme6 не стартует
в форуме ASRock
razzaqov
13
2963
27 май 2023, 01:39
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock z77 Extreme 11. Проблемы с биосом.
в форуме ASRock
helgboy
07 фев 2015, 12:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock z77 fatal1ty professional не запускается.
в форуме ASRock
Andre27
10351
12 сен 2016, 20:44
Deadspase1984 Перейти к последнему сообщению
