Текущее время: 21 ноя 2026, 04:52
| Автор |
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: asus x551c (asus x551ca rev.2.2) нет изображения на матрицу  Добавлено: 19 окт 2018, 11:14 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 09:50 Наличности на руках: 692.01
Сообщения: 359 Откуда: moscow
Здравствуйте, имею следующую проблему: на внешний монитор картинка выводится, на матрицу нет, подкидывал несколько матриц и проверил (прозвонил) шлейф.результат такой же. проверил напряжения на разъеме на плате: 19в есть и 3,3в тоже есть, но при подсоединении матрицы напряжение 3,3в просаживается до 0,9В. что пробовал: 1. думал может где шлейф перетирается, попробовал измерять напряжения на разъеме матрицы до подсоединения последней и после подсоединения. Аналогично - до соединения есть 3,3В на разъеме, а после соединения 0,9В. 2. с внешнего бп подал 3,3в 0,5а - подсветка появилась, но просто бело-серый экран. может кто сталкивался? схемы не нашел. на плате увидел разъем debug, но распиновку не знаю. буду благодарен
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus x551c (asus x551ca rev.2.2) нет изображения на матрицу |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: asus x551c (asus x551ca rev.2.2) нет изображения на матрицу  Добавлено: 19 окт 2018, 11:21 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 13:51 Наличности на руках: 8,313.26
Сообщения: 14939 Откуда: Екатеринбург
sokolov_yuri писал(а): напряжения на разъеме на плате: 19в есть и 3,3в тоже есть Как будто там 3 контакта всего. sokolov_yuri писал(а): на плате увидел разъем debug, но распиновку не знаю. Зачем оно? Ничем не поможет.
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: asus x551c (asus x551ca rev.2.2) нет изображения на матрицу  Добавлено: 19 окт 2018, 11:22 |
| Начинающий |
boardview пока нет, но попробую скачать вечером ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Как будто там 3 контакта всего. единственно что заметил, что напряжение на разъеме 3,3В просаживается до 0,9В ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- еще пробовал шить биос - ситуация не изменилась
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: asus x551c (asus x551ca rev.2.2) нет изображения на матрицу  Добавлено: 19 окт 2018, 11:30 |
| Начинающий |
нашел на другом форуме, что у человека "Данный вопрос был решён, заменой N-канального мосфета Q4501! Сигнал L_VDDEN_PCH_RR на нём должно быть 12V, а они отсутствовали! после замены мосфета они появились!" вечером буду пробовать ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- varhangelv писал(а): MSF113 Посткарту хочет подпаять,видимо,чтоб посты глянуть)) раз изображение выводится на внешний монитор - означает ли это, что инициализация прошла и все посты должны пройти и не имеет смысла паять посткарту?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: asus x551c (asus x551ca rev.2.2) нет изображения на матрицу  Добавлено: 20 окт 2018, 02:09 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 09:09 Наличности на руках: 155.63
Сообщения: 748 Откуда: Московская область
sokolov_yuri писал(а): ...подкидывал несколько матриц и проверил (прозвонил) шлейф... Первым делом стоило бы убедиться, что шлейф матрицы точно от этой модели ноутбука, а то может до тебя кто подкидывал разные шлейфы и по ошибке оставил не соответствующий этой модели. Еще можно попробовать отключить от шлейфа камеру, 3 вольта и туда идет, если там микросхема померла - может садить эту 3-х вольтовую линию и замена матрицы при этом ничего не покажет.
Заголовок сообщения: Re: asus x551c (asus x551ca rev.2.2) нет изображения на матрицу  Добавлено: 20 окт 2018, 13:26 |
| Светлая память |
leopold1112 писал(а): На разьеме самой матрицы проверять напряжения и сигналы. Сообщение не в тему А как же другой твой классический "ценный совет" - отнести с сервис? Забыл написать?
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: asus x551c (asus x551ca rev.2.2) нет изображения на матрицу  Добавлено: 21 окт 2018, 02:57 |
| Начинающий |
я так и проверял ---------- Добавлено спустя 28 минут: ---------- проверил напряжение на q4501 1 gnd -0v 2 l_vdden_pch - 3,4v 3 l_vdden_pch_rr - 13v 4 gnd -0v 5,6 lvv discharge - 0v ---------- Добавлено спустя 37 минут 41 секунду: ---------- замеры на разъеме матрицы без соединения матрицы 38-40 vled - 19V 2,3 lcd vcc - 3,3V 35 PWM - 0,3v 36 Led_en - 3,3V после соединения матрицы 38-40 vled - 19V 2,3 lcd vcc - 0,9V 35 PWM - 0,3v 36 Led_en - 0,8V буду благодарен советам. ---------- Добавлено спустя 29 минут 22 секунды: ---------- обнаружил немного вспухший мосфет q4504 - звонится нормально. по результатам смены напишу
