Текущее время: 21 ноя 2026, 04:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: asus x551c (asus x551ca rev.2.2) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 11:14
Здравствуйте, имею следующую проблему: на внешний монитор картинка выводится, на матрицу нет, подкидывал несколько матриц и проверил (прозвонил) шлейф.результат такой же.
проверил напряжения на разъеме на плате: 19в есть и 3,3в тоже есть, но при подсоединении матрицы напряжение 3,3в просаживается до 0,9В.
что пробовал:
1. думал может где шлейф перетирается, попробовал измерять напряжения на разъеме матрицы до подсоединения последней и после подсоединения. Аналогично - до соединения есть 3,3В на разъеме, а после соединения 0,9В.
2. с внешнего бп подал 3,3в 0,5а - подсветка появилась, но просто бело-серый экран.
может кто сталкивался?
схемы не нашел. на плате увидел разъем debug, но распиновку не знаю.
буду благодарен
 Заголовок сообщения: Re: asus x551c (asus x551ca rev.2.2) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 11:20
sokolov_yuri
По BoardView не пробовали смотреть распиновку Debug?На сигнальных линиях сопротивление не замеряли относительно минуса?
Последний раз редактировалось varhangelv 19 окт 2018, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 11:21
Светлая память
Светлая память
Как будто там 3 контакта всего.
Зачем оно? Ничем не поможет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 11:22
boardview пока нет, но попробую скачать вечером
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
единственно что заметил, что напряжение на разъеме 3,3В просаживается до 0,9В
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
еще пробовал шить биос - ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 11:29
Посткарту хочет подпаять,видимо,чтоб посты глянуть))
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 11:30
нашел на другом форуме, что у человека
"Данный вопрос был решён, заменой N-канального мосфета Q4501! Сигнал L_VDDEN_PCH_RR на нём должно быть 12V, а они отсутствовали! после замены мосфета они появились!"
вечером буду пробовать
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
varhangelv писал(а):
раз изображение выводится на внешний монитор - означает ли это, что инициализация прошла и все посты должны пройти и не имеет смысла паять посткарту?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 11:35
sokolov_yuri
да,скорее всего все посты пробегут на посткарте.смысла нет,как и сказал MSF113
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 13:33
Светлая память
Светлая память
Что значит "скорее всего"? Однозначно все посты будут.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 02:09
...подкидывал несколько матриц и проверил (прозвонил) шлейф...
Первым делом стоило бы убедиться, что шлейф матрицы точно от этой модели ноутбука, а то может до тебя кто подкидывал разные шлейфы и по ошибке оставил не соответствующий этой модели. Еще можно попробовать отключить от шлейфа камеру, 3 вольта и туда идет, если там микросхема померла - может садить эту 3-х вольтовую линию и замена матрицы при этом ничего не покажет.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 11:51
На разьеме самой матрицы проверять напряжения и сигналы.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 13:26
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
А как же другой твой классический "ценный совет" - отнести с сервис?
Забыл написать?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 13:47
Да еще рано. Может не поленится и найдет распиновку матрицы, она же стандартная.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 02:57
я так и проверял
---------- Добавлено спустя 28 минут: ----------
проверил напряжение на q4501
1 gnd -0v
2 l_vdden_pch - 3,4v
3 l_vdden_pch_rr - 13v
4 gnd -0v
5,6 lvv discharge - 0v
---------- Добавлено спустя 37 минут 41 секунду: ----------
замеры на разъеме матрицы без соединения матрицы
38-40 vled - 19V
2,3 lcd vcc - 3,3V
35 PWM - 0,3v
36 Led_en - 3,3V
после соединения матрицы
38-40 vled - 19V
2,3 lcd vcc - 0,9V
35 PWM - 0,3v
36 Led_en - 0,8V
буду благодарен советам.
---------- Добавлено спустя 29 минут 22 секунды: ----------
обнаружил немного вспухший мосфет q4504 - звонится нормально. по результатам смены напишу
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 13:54
Скорее нужно замерить на матрице по линиям vcc и Led_en сопротивление относительно земли. С подключенным шлейфом и без него.
 Заголовок сообщения: Re: asus x551c (asus x551ca rev.2.2) нет изображения на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 21:08
после замены вспухшего транзистора на мосфет подвесным монтажом - ноутбук заработал и выдал картинку на матрицу.
Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551CA-SX083H (X551CA REV: 2.2) Нет изображения на матрицу.
Alex_Samorukov
09 дек 2018, 02:09
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X551C ((X551CA rev 2.2)) нет запуска
ceptor
16 фев 2017, 23:40
alnext Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551c (x551ca rev. 2.2) прошивка мульта??
FatMike
15
10133
02 июн 2017, 13:17
FatMike Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551c (X551CA rev 2.1) После КЗ. Вместо 5V подымается 2.6V
hardhaker
15
4315
01 сен 2017, 21:17
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551C (X551CA rev.2.2) Не включается
sega74ru
2870
03 фев 2018, 19:21
sega74ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 146
