Текущее время: 31 окт 2026, 21:36
 Заголовок сообщения: MSI GT80 Titan (GT80) Нет изо
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 19:21
Здравствуйте.
Ушел в сон, после этого нет инициализации. Реакция на кнопку есть, подсветка экрана появляется. юсб флешку не опрашивает.
Есть у кого биос? Или другие советы?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GT80 Titan (GT80) Нет изо
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 19:54
Доброго времени суток. Пробовали прогревать мост?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 20:30
Проц пятого поколения intel.
Ответ о прогреве расцениваю как просто для зарабатывания балов.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 20:54
платформа кто? сначала откинуть аккумулятор и батарейку кмос, пускай полежит с часок другой, затем подсоединить их но отключить оперативку и hdd и включить, через секунд 10 обесточить, поставить озу и включить, в таком порядке помогало на асусах, которые засыпали но не просыпались, если не поможет тогда начать с пост карты
В сети
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 00:03
savjen писал(а):
Есть у кого биос?
На оффсайте MSI есть все, и биос и прошивки..
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 12:02
Биос тут не причём.
Тут два варианта - отвал чипа.
Для того что бы это определить какой из них отпал необходима POST карта, я так понимаю вы с авторизованного сервиса и POST карты у вас нет:(.
Для того что бы определить что отвалилось нужно по нажимать кнопу касп лок, если реакции 0, то это отвал северного моста.
Для дальнейшей диагностики отвала пиши в л\с или подавай доки в технический ВУЗ
Насмотрелся видосиков о пайке и монтаже, смело открывай сервисный центр!
У меня будет больше клиентов.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 12:15
Rublin писал(а):
savjen писал(а):
Есть у кого биос?
Прошил биос ноут запустился на внешку показывает, ОС грузится, 3D бегает.
Матрицу не вычитывает. Буду смотреть шлейф матрицы и цепи вычитки eprom матрицы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gt80 (ms-1812) не видят дискретный видео
в форуме MSI
xusan
23 окт 2018, 16:05
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi titan gt83vr (intel) dead laptop no adapter
Alenko_CRO
13 сен 2023, 14:32
Alenko_CRO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Titan GT75 8RG (MS-17A3) Не видит SATA и Wi-Fi после замены хаба
в форуме MSI
Vadimi
31 июл 2026, 11:21
Vadimi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TITAN Z нет питанием на SLI мост
mikkhh
15 авг 2017, 11:59
mikkhh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Titan X 12 GB артефакты , виснет при установке дров
dc64dc64
3091
30 июн 2018, 15:43
dc64dc64 Перейти к последнему сообщению
