Текущее время: 29 сен 2024, 03:51
savjen
Заголовок сообщения: Re: MSI GT80 Titan (GT80) Нет изо Добавлено: 19 окт 2018, 21:30 |
Сообщения: 93 Откуда: Киев
xdjalilx писал(а): Доброго времени суток. Пробовали прогревать мост?
Проц пятого поколения intel. Ответ о прогреве расцениваю как просто для зарабатывания балов.
guar33
Заголовок сообщения: Re: MSI GT80 Titan (GT80) Нет изо Добавлено: 19 окт 2018, 21:54 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,465.41
Сообщения: 2642 Откуда: Одесса
платформа кто? сначала откинуть аккумулятор и батарейку кмос, пускай полежит с часок другой, затем подсоединить их но отключить оперативку и hdd и включить, через секунд 10 обесточить, поставить озу и включить, в таком порядке помогало на асусах, которые засыпали но не просыпались, если не поможет тогда начать с пост карты
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI GT80 Titan (GT80) Нет изо Добавлено: 20 окт 2018, 01:03 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,126.72
Сообщения: 1542 Откуда: Москва
savjen писал(а): Есть у кого биос? На оффсайте MSI есть все, и биос и прошивки..
savjen
Заголовок сообщения: Re: MSI GT80 Titan (GT80) Нет изо Добавлено: 22 окт 2018, 13:15 |
Rublin писал(а): savjen писал(а): Есть у кого биос? На оффсайте MSI есть все, и биос и прошивки.. Прошил биос ноут запустился на внешку показывает, ОС грузится, 3D бегает. Матрицу не вычитывает. Буду смотреть шлейф матрицы и цепи вычитки eprom матрицы.
