Текущее время: 11 ноя 2026, 01:53
 Заголовок сообщения: Inspirion 3721 (9102p) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 14:14
Здравствуйте товарищи. Поднимаются все питания кроме +VCC_CORE. Проц почти не греется. Токопотребление 0,120А post карта вертьянова молчит. Горит точка вторая. Вроде как не снимается ресет. Но не факт. Шились оба биоса. Сопротивление на дроселе питания проца ~8 ОМ основной биос обменивается данными с хабом
Из замеров на шимке проца ISL95833HRTZ
1-0.87в
2-3.3в
3-1в на осциле тишина
4-1в
5-1в на осциле тишина
8-5в
15-0в
21 и 22-5в
27-1,2в
вопрос, что необходимо для формирования питания ядра проца.
 Заголовок сообщения: Re: Inspirion 3721 (9102p) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 14:31
От PCH к CPU :
H_CPUPWRGD_R,
PM_DRAM_PWRGD_R
CLK_CPU_DMI
---------- Добавлено спустя 17 минут 5 секунд: ----------
И что с VR_HOT# ?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 15:34
H_CPUPWRGD-0в
PM_DRAM_PWRGD в момент запуска 3,3 и опускается до 0,5
CLK_CPU_DMI не найду где померить
VR_HOT# 1,04в
генерации на кварцах есть
с лабораторника она должна включаться или ей обязательно родной блок питания?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 15:57
novatox писал(а):
H_CPUPWRGD-0в
Тогда смотрите PCH_PWROK например,и дальше по Power sequence Block
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 19:59
Светлая память
Светлая память
Проще можно.
Смотреть обмен на BIOS. Нет обмена - искать.
+3VS +5VS проверить (120мА очень мало).
Проверить VRON. Нет VRON - смотреть питания до CPUCORE.
В тестовый режим ШИМ вроде можно загнать (в поиск).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 20:59
PCH_PWROK 3.3в
обмен между хабом и флэшкой есть. кратковременный импульс.
vr_on присутствует 3,3 в
+3VS есть сопротивление норм>5kom
+5vs есть сопротивление норм
а PCH_PLTRST# 0в это нормально?
я пытаюсь понять проблема в процессоре или в хабе. хаб такой есть. но не хочется его реболить и ставить. ибо время. power block на эту плату не показывает прохождение сигнала. ну или я плохо смотрел
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 21:01
Светлая память
Светлая память
Однозначно нет. PCH в ресете, дальше работать не будет.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 09:00
Стало быть или хаб умер или что то мешает снять ресет с хаба. Мультик например, так?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 13:21
PLT_RST# на 13 ноге мульта? PCH_PLTRST# на UH5?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 13:26
про PCH_PLTRST# писал что 0
PLT_RST# на 13 ноге так же ноль
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 13:50
PCH_PLTRST# где замеряли? UH5 установлена?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 13:37
А заменю ка я хаб. Ибо мультик оказался сто процентно рабочим. Отпишусь сегодня. Не факт что какая либо мелочёвка сдохла, но рискну.
---------- Добавлено спустя 26 минут 23 секунды: ----------
Снял чип. Куча оторванных пятаков. Или снял хреново или ударник.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 14:05
Светлая память
Светлая память
Ударник. Чтобы кучу самому оторвать надо сильно стараться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 17-3721 (LA-9102P REV:1.0) не заряжается
в форуме Dell
relect
11
4597
17 янв 2019, 15:10
relect Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 3721 (LA-9102P) Не определяет аккумулятор
в форуме Dell
Zay71
18
6895
19 мар 2019, 21:54
Zay71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspirion 17-3721 (LA-9102P) не определяется АКБ
в форуме Dell
POMAHbI4
2099
31 окт 2019, 13:32
POMAHbI4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 17-3721 (LA-9102P Rev: 1.0) bios dump needed
в форуме Dell
notemaster
5434
06 апр 2017, 10:01
notemaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 3721 (La-9102p rev:1.0) Залит
в форуме Dell
Voffka212
14 сен 2017, 16:48
hangover84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
