Текущее время: 23 июн 2024, 07:20
novatox
Заголовок сообщения: Inspirion 3721 (9102p) нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 окт 2018, 15:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=34666_1491286376.jpg) |
Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 17:18 Наличности на руках: 61.68 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 148 Откуда: Смоленск
Здравствуйте товарищи. Поднимаются все питания кроме +VCC_CORE. Проц почти не греется. Токопотребление 0,120А post карта вертьянова молчит. Горит точка вторая. Вроде как не снимается ресет. Но не факт. Шились оба биоса. Сопротивление на дроселе питания проца ~8 ОМ основной биос обменивается данными с хабом ![Изображение](http://novatox.ru/photo/cpu.png) Из замеров на шимке проца ISL95833HRTZ 1-0.87в 2-3.3в 3-1в на осциле тишина 4-1в 5-1в на осциле тишина 8-5в 15-0в 21 и 22-5в 27-1,2в вопрос, что необходимо для формирования питания ядра проца.
![](images/spacer.gif) |
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Inspirion 3721 (9102p) нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 окт 2018, 15:31 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
novatox писал(а): вопрос, что необходимо для формирования питания ядра проца. От PCH к CPU : H_CPUPWRGD_R, PM_DRAM_PWRGD_R CLK_CPU_DMI ---------- Добавлено спустя 17 минут 5 секунд: ---------- И что с VR_HOT# ?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Inspirion 3721 (9102p) нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 окт 2018, 16:57 |
novatox писал(а): H_CPUPWRGD-0в Тогда смотрите PCH_PWROK например,и дальше по Power sequence Block
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Inspirion 3721 (9102p) нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 окт 2018, 20:59 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Проще можно. Смотреть обмен на BIOS. Нет обмена - искать. +3VS +5VS проверить (120мА очень мало). Проверить VRON. Нет VRON - смотреть питания до CPUCORE. В тестовый режим ШИМ вроде можно загнать (в поиск).
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Inspirion 3721 (9102p) нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 окт 2018, 22:01 |
novatox писал(а): а PCH_PLTRST# 0в это нормально? Однозначно нет. PCH в ресете, дальше работать не будет.
novatox
Заголовок сообщения: Re: Inspirion 3721 (9102p) нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 окт 2018, 14:26 |
IOD писал(а): PLT_RST# на 13 ноге мульта? PCH_PLTRST# на UH5? про PCH_PLTRST# писал что 0 PLT_RST# на 13 ноге так же ноль
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Inspirion 3721 (9102p) нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 окт 2018, 15:05 |
novatox писал(а): Или снял хреново или ударник. Ударник. Чтобы кучу самому оторвать надо сильно стараться.
