Текущее время: 24 ноя 2026, 12:51
 Заголовок сообщения: Leonovo G50-45 (NM-A281) Умер мульт при сломанном гнезде зарядки
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 11:04
Доброго времени суток. Сломали гнездо, 19 вольт походу пошли на pin_id, не включается, КЗ в мульте it8586e по 3.3v линии, т.к. при подключении ЛБП раскалялся мульт. Заказал новый it8586e и сдуру запаял наоборот. Я так подозреваю надо новый мульт теперь? Не нашел распиновки на него, посмотреть какие куда напряжения идут.
 Заголовок сообщения: Re: Leonovo G50-45 (NM-A281) Умер мульт при сломанном гнезде зарядки
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 11:15
Ну так схему от NM-A271 посмотри, она в свободном доступе, там такой же мульт
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 11:46
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 19:11
а что мешает запаять его правильно? подключить вертьянова и проверить на детект.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 19:59
Да на 90% ничего ему не будет, т.к. питания сомнительно, что поднялись, а ЛДО там не вышибит ничего.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 22:47
Я и запаял, и сразу раскаляться стал шим питания мульта если я не путаю (PU401). Но похоже мульт не при чем, он правда еще не прошитый т.к. программатор едет.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 23:15
Ну так у вас греется трехвольтовая дежурка. Смотрите сопротивление по LDO. С вероятностью 99% мульт под замену.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 07:47
Интересно новый мульт убило не правильной установкой или чем то еще?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 09:46
Да. Или процессор приплыл.
Что тоже бывает.
При дырке в мульте - лотерея, может повезти и только пультом огранится всё, а может и вынести всё по 3alw
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 13:14
Визуально он выглядел норм, просто грелся когда я ЛБП на эту линию воткнул.
---------- Добавлено спустя 4 часа 44 минуты 23 секунды: ----------
Снова подпаялся плюсом ЛБП к PJ403, потребление 2,1 ампера на 3,3v ничего не греется.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 10:46
deadmaxpayn
и даже "новые" мульты бывают сразу дохлыми по питанию. Все мульты снимаются с плат и готовятся к продаже, поэтому покупать лучше не одну штуку. Запаяв не верно Вы усугубили положение.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 12:12
так новый мульт не греется, а 2 ампера что то жрет.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 21:56
обычно так проц себя ведет, через какое-то время начинает греться до степени ощущения обратной стороной пальцев, или же смотреть тепловизором, в крайнем случае капнуть спиртом на него. вообще бывало даже при покупке новых it8586e кз по питанию 3v
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 22:09
Ну вроде починил, прошил мульт,запаял, всё работает. Что жрало я так и не заметил, но перестало.
 ! igils писал(а):
Почему тогда тема не закрыта?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Leonovo G50-45 (NM-A281) Need BIOS with WI-FI White list removed
grzewoj
3965
25 окт 2018, 12:33
grzewoj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Пробит мульт, греется шим проца, не вкл
tachkarus
10 фев 2022, 19:52
maugly-as Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 15:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1317sr (DAOR23MB6D1 rev.D) Не включается, 3 раза мигает индикатор питания на гнезде подключения ЗУ.
Oleg_Zah
3713
16 окт 2019, 21:33
Oleg_Zah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 26LE3300 -нет звука на гнезде наушников.
svr
5508
03 дек 2019, 09:38
Rigata Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: clockerkz, Hadwig, legrand158, Levon, zavxoz88 и гости: 140
