Текущее время: 26 ноя 2026, 07:14
MoneyBot
Заголовок сообщения: Leonovo G50-45 (NM-A281) Умер мульт при сломанном гнезде зарядки |
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: Leonovo G50-45 (NM-A281) Умер мульт при сломанном гнезде зарядки  Добавлено: 21 окт 2018, 11:46 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 28 окт 2017, 15:45 Наличности на руках: 122.41
Сообщения: 359 Откуда: Россия
seminenko писал(а): Ну так схему от NM-A271 посмотри, она в свободном доступе, там такой же мульт Спасибо.
Pvv_87
Заголовок сообщения: Re: Leonovo G50-45 (NM-A281) Умер мульт при сломанном гнезде зарядки  Добавлено: 21 окт 2018, 19:11 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 16:19 Наличности на руках: 14.03
Сообщения: 56 Откуда: Ufa
deadmaxpayn писал(а): Доброго времени суток. Сломали гнездо, 19 вольт походу пошли на pin_id, не включается, КЗ в мульте it8586e по 3.3v линии, т.к. при подключении ЛБП раскалялся мульт. Заказал новый it8586e и сдуру запаял наоборот. Я так подозреваю надо новый мульт теперь? Не нашел распиновки на него, посмотреть какие куда напряжения идут. а что мешает запаять его правильно? подключить вертьянова и проверить на детект.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Leonovo G50-45 (NM-A281) Умер мульт при сломанном гнезде зарядки  Добавлено: 21 окт 2018, 19:59 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 18:44 Наличности на руках: 1,527.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Да на 90% ничего ему не будет, т.к. питания сомнительно, что поднялись, а ЛДО там не вышибит ничего.
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: Leonovo G50-45 (NM-A281) Умер мульт при сломанном гнезде зарядки  Добавлено: 23 окт 2018, 22:47 |
| Начинающий |
Pvv_87 писал(а): а что мешает запаять его правильно? подключить вертьянова и проверить на детект.
Я и запаял, и сразу раскаляться стал шим питания мульта если я не путаю (PU401). Но похоже мульт не при чем, он правда еще не прошитый т.к. программатор едет.
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: Leonovo G50-45 (NM-A281) Умер мульт при сломанном гнезде зарядки  Добавлено: 24 окт 2018, 07:47 |
| Начинающий |
etoemel писал(а): у так у вас греется трехвольтовая дежурка. Смотрите сопротивление по LDO. С вероятностью 99% мульт под замену. Интересно новый мульт убило не правильной установкой или чем то еще?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Leonovo G50-45 (NM-A281) Умер мульт при сломанном гнезде зарядки  Добавлено: 24 окт 2018, 09:46 |
Да. Или процессор приплыл. Что тоже бывает. При дырке в мульте - лотерея, может повезти и только пультом огранится всё, а может и вынести всё по 3alw
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: Leonovo G50-45 (NM-A281) Умер мульт при сломанном гнезде зарядки  Добавлено: 24 окт 2018, 13:14 |
| Начинающий |
Serge_L писал(а): При дырке в мульте - лотерея Визуально он выглядел норм, просто грелся когда я ЛБП на эту линию воткнул. ---------- Добавлено спустя 4 часа 44 минуты 23 секунды: ---------- Снова подпаялся плюсом ЛБП к PJ403, потребление 2,1 ампера на 3,3v ничего не греется.
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: Leonovo G50-45 (NM-A281) Умер мульт при сломанном гнезде зарядки  Добавлено: 25 окт 2018, 12:12 |
| Начинающий |
Vertyanov_SS писал(а): и даже "новые" мульты бывают сразу дохлыми по питанию. так новый мульт не греется, а 2 ампера что то жрет.
luxorr
Заголовок сообщения: Re: Leonovo G50-45 (NM-A281) Умер мульт при сломанном гнезде зарядки  Добавлено: 14 янв 2019, 21:56 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 12:30 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 23 Откуда: Минск
deadmaxpayn писал(а): Vertyanov_SS писал(а): и даже "новые" мульты бывают сразу дохлыми по питанию. так новый мульт не греется, а 2 ампера что то жрет. обычно так проц себя ведет, через какое-то время начинает греться до степени ощущения обратной стороной пальцев, или же смотреть тепловизором, в крайнем случае капнуть спиртом на него. вообще бывало даже при покупке новых it8586e кз по питанию 3v
