Текущее время: 22 ноя 2024, 00:21
 Заголовок сообщения: Compaq 615 (Inventec Volna 09 AMD-UMA) нет изо никуда
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 22:47
Приветствую тебя, all. Заблудился в трех соснах, выручай.
Пришел бородатый Compaq 615 с классическим миганием Caps Lock'а 5 раз. Дело ясное, подумал я, и дунул на север. Мигание прекратилось, но изо я при старте я так и не увидел. Совершенно справедливо, как мне кажется, полагая, что замены севера это не отменяет, запаял я новый 216-0674026.
Включаю, изо на матрице нет. Подкинул жесткий диск - винда грузится и, слышно, работает. Подключил внешний монитор - нет на нем изо, горячими клавишами с клавиатуры тоже не включается.
Замерил напряжения на CN1:
питания матрицы +3.3 В LCM_VDD_EN нет, потому что нет включающего его сигнала LCM_3S_VDDEN
+V3S есть
LID_SW# есть и на магнит реагирует
LCM_3S_BKLTEN нет
+VBATR есть 19 В
вычитки EDID нет, на LCM_DDCPCLK и LCM_DDCPDATA просто поднимается высокий уровень.
Подкинул рабочие матрицу и шлейф - никакого результата. Биос прошил - то же самое. Прозвонил все дроссели по питаниям севера - все в норме.
Снял север, проверил, нет ли оборванных пятаков - не нашел таких. Запаял новый север. Ничего не изменилось.
В чем тут дело? Такое впечатление, что не вижу в упор какой-то простой вещи.
Дайте умный совет, как братьев прошу.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (Inventec Volna 09 AMD-UMA) нет изо никуда
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 08:26
Тут надо ограничиться к тому что есть изо на внешний монитор, так что проблема только в плата-разъём-шлейф-матрица,так что прозвони всё что в корпусе sot23 возле шлейфа., то есть транзисторы, лог. элементы и переключатели нагрузки.
Насмотрелся видосиков о пайке и монтаже, смело открывай сервисный центр!
У меня будет больше клиентов.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 09:35
lzrs, изо на внешний как раз и нету. Никуда изо нету.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 11:05
2N3904
возможно есть смысл пост карту подбросить
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 11:06
Абсолютно никакого смысла нет.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 11:24
смотрели?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 11:37
vldmrdnpr, просмотрел, но это не мой случай. Там есть изо на внешку, у меня нет.
У меня есть такая же исправная плата, я к ней подкидывал с проблемного ноута матрицу с шлейфом - все показывает, edid вычитывается, как надо. Прозвонил все контакты на разъеме CN1, все в норме. Не знаю уже, что и думать.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 16:18
2N3904
попробуйте подкинуть новую U511 и/или X501.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 09:29
Lendrover
, мысль интересная, а обоснование какое-нибудь есть?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 13:07
2N3904
ну как вариант нарушение/срыв тактирования по часовой секции севера, что делает невозможным работу секций CRT и LVTM (при условии работы всех питальников севера).
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 12:15
Отложил пока что этот аппарат. Позже продолжу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 615 (Inventec AMD Volna UMA) Зависает
eugkov
3219
04 дек 2015, 13:27
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03 Inventec Volna 09 AMD-UMA) не включается (моргает индикатор питания)
Ciber SLasH
20 июн 2016, 20:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03 Volna 09 AMD-UMA) не работает клавиатура и тачпад(в биосе работает)
maxvfx
5218
30 авг 2016, 16:56
maxvfx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 615 (Inventec Volna) не видит сетевуху, ищу дамп EEPROM
connertech
08 июн 2016, 17:08
connertech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (Inventec Volna) Не подымаются +5VS +3VS +1.8VS
run
1949
30 июн 2016, 17:32
run Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: r51531 и гости: 102
