Текущее время: 16 июн 2024, 10:35
2N3904
Заголовок сообщения: Compaq 615 (Inventec Volna 09 AMD-UMA) нет изо никуда Добавлено: 21 окт 2018, 22:47 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Приветствую тебя, all. Заблудился в трех соснах, выручай. Пришел бородатый Compaq 615 с классическим миганием Caps Lock'а 5 раз. Дело ясное, подумал я, и дунул на север. Мигание прекратилось, но изо я при старте я так и не увидел. Совершенно справедливо, как мне кажется, полагая, что замены севера это не отменяет, запаял я новый 216-0674026. Включаю, изо на матрице нет. Подкинул жесткий диск - винда грузится и, слышно, работает. Подключил внешний монитор - нет на нем изо, горячими клавишами с клавиатуры тоже не включается.
Замерил напряжения на CN1: питания матрицы +3.3 В LCM_VDD_EN нет, потому что нет включающего его сигнала LCM_3S_VDDEN +V3S есть LID_SW# есть и на магнит реагирует LCM_3S_BKLTEN нет +VBATR есть 19 В вычитки EDID нет, на LCM_DDCPCLK и LCM_DDCPDATA просто поднимается высокий уровень.
Подкинул рабочие матрицу и шлейф - никакого результата. Биос прошил - то же самое. Прозвонил все дроссели по питаниям севера - все в норме. Снял север, проверил, нет ли оборванных пятаков - не нашел таких. Запаял новый север. Ничего не изменилось. В чем тут дело? Такое впечатление, что не вижу в упор какой-то простой вещи. Дайте умный совет, как братьев прошу.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (Inventec Volna 09 AMD-UMA) нет изо никуда Добавлено: 22 окт 2018, 11:06 |
PussyMonsta писал(а): возможно есть смысл пост карту подбросить Абсолютно никакого смысла нет.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (Inventec Volna 09 AMD-UMA) нет изо никуда Добавлено: 22 окт 2018, 11:37 |
vldmrdnpr, просмотрел, но это не мой случай. Там есть изо на внешку, у меня нет. У меня есть такая же исправная плата, я к ней подкидывал с проблемного ноута матрицу с шлейфом - все показывает, edid вычитывается, как надо. Прозвонил все контакты на разъеме CN1, все в норме. Не знаю уже, что и думать.
