Текущее время: 21 сен 2024, 07:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Apple MacBook Pro 17 (820-2610-A) не стартует
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 00:52
Всем доброго дня.
Имею ноутбук с материнской платой 820-2610-A.
Живу на Дальнем Востоке, с деталями и ценами на ремонт тут беда. В связи с этим решил попробовать произвести ремонт ноутбука своими силами.
При подключении зарядки еле-еле горит зелёным светом. Открыл заднюю крышку, опробовал запустить принудительно через контакты pwrbtn. Не помогло.
Разобрал ноутбук и столкнулся с тем, что его уже кто-то пытался ремонтировать, в связи с чем оторван пятак конденсатора C7771(под плюс), нет, собственно самого конденсатора, оторваны дорожки, которые к шли к конденсатору. Найти какую-либо инфу по дорожкам я не смог, но нашёл схемы и файл для Openboard.
Согласно схеме нашёл подходящий конденсатор, но перед тем, как его припаять глянул, откуда на него должно приходить и от него уходить сигнал. Прозвонил чип U7750, согласно схемы сказано, что питание от него до кондёра висит на 8 ноге и должно быть 1.05В, но сейчас там 0.
Понимаю, что вопрос дилетантский, но всё же:
1. Подскажите, пожалуйста, что необходимо проверить в первую очередь, чтобы определить, что конденсатор - это единственная проблема.
2. Данный конденсатор, если не пытаться восстанавливать дорожки, а перемычками восстановить, по схеме подключен только к 3 ближайшим элементам: дроссель L7770, чипу Q7953, чипу U7750. Верно, или я что-то упустил?
Спасибо огромное, если кто-то откликнется.
 Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro 17 (820-2610-A) не стартует
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 01:11
Типовая проблема у этой платформы:
1. Тусклая индикация Магсэйф:
проверьте питание PP3V42_G3H,
линию SYS_ONEWIRE,
SMC_BC_ACOK,(возможно замена контроллера заряда АКБ)
U6900, U6901,
ESD диодную cборку SOT23(если пробита, можно просто снять) на платке DC-IN.
2. Не старт при замыкании пятаков SMC_ONOFF_L:
проверьте питание режима S5:
- PP3V3_S5, PP1V2R1V05_S5 и тантал(как раз то, что у Вас оторвано на плате) с ШИМкой по этому же напряжению .
3. Отсутсвует кино при нормальной реакции на пятаки SMC_ONOFF_L:
проверьте питание PP1V8_S0 U7700(второй канал)
Если с ним борода и запчастей нет,
подайте 1,5 вольт от канала питания DDR3, там запас большой,
а по этому каналу нужно просто питание LVDS драйвера внутри MCP79, это до 50мА.
4. Если отсутствует кино на рабочем столе, но есть звук загрузки ОС:
Заребольте GMUX U9600.
Проверьте питание дискретного ГПУ и его памяти.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 01:56
Спасибо огромное!
Shooter75 писал(а):
U6900, U6901,
Питание есть. U6900 у меня нет, есть U6990:
1 нога - 1.25В
2 нога - 3.4В
3 нога - 6.97В
4 нога - 3.3В
5 нога - 16.4В
Проверил.
PP3V3_S5 - всё отлично, 3.3В по всей плате
PP1V2R1V05_S5 - нет питания по всей плате, с обеих сторон. Тантал так же глухо.
Проверил, нет питания на 2 ноге.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 11:55
the_matrix писал(а):
U6900 у меня нет
Сыплю голову пеплом. :-):
Сдесь 1-вайр организован через встречные полевики и операционник.
Тогда первый пункт с типовухой меняется на "прозвон делителя в затворе Q6910.2", рабочий операционник U6915.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 13:16
Понял, чуть позже проверю и напишу, спасибо.
А что относительно второго пункта, то, что питания нет на тантале и по всей плате, того, что 1.05В, - с этим как быть?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 14:15
пропаять ШИМ этого напряжения.
Либо менять, но если с запчастями туго - даже не знаю, что еще предложить.
Присобачить нештатный источник 1,05_S5?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 14:33
То есть, если я вас правильно понял, то мне надо пропаять ШИМ-контроллер U7750, а если не взлетит, то его менять? У меня на схеме указана модель ISL6269, если не найду тут, то закажу. Есть к нему какие-то особые требования по маркировке или указанной мною достаточно?
Смущает, что на самом ШИМе питание есть, но нет на ноге, от которой питание должно уходить к танталу
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 15:14
Обмерьте всю U7750.
Интуитивно советовать довольно трудно.
Что с встроенным стабилизатором VCC и что приходит на PVCC? должно быть 5в.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 22:42
Доброго дня.
Прозвонил ШИМ:
1 VIN - 8.45В
2 VCC - 5В
3 FCCM - 0В
4 EN - 3.3В
5 COMP - 3.4В
6 FB - 0В
7 FSET - 0.77В
8 V0 - 0В
9 ISEN - 0В
10 PGND - 0В
11 LG - 0В
12 PVCC - 5В
13 BOOT - 4.7В
14 UG - 0В
15 PHASE - 0В
16 PGOOD - 0В
Так же смущает, что 1 нога на схеме висит, а у меня на ней 8.42В
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 13:13
Прозвонил ШИМ:
1 VIN - 8.45В
Очень мало.
Это старая как г-но мамонта платформа, у нее АКБ 3S2P, это 12,6в. Ваша АКБ уже почти разряжена.
Нет смысла рыть дальше, пока не запустился чарджер и не сгенерировал PPBUS=12,4V
Начните отсюда .
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 13:25
У меня АКБ отключена от материнской платы.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 13:34
ОУ!
Так это у Вас чарджер так славно работает?
Однако...
Начните с самого начала. :-):
И был БП,
и пришло 16 вольт и стало хорошо.
И запустился PPBUS и запитал цепи PP3V42_G3H
и пришло к SMC питание животворящее, и запустился он.
И разрешил запустить контроллер 3,3/5в и появились PP3V3_S5,  PP1V2R1V05_S5 (после восстановления оного)
Ладно, хватит юмора.
G3H цепи питания.
S5 цепи питания.
Скорее всего S4-S3 еще живы и на этом ремонт закончится.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 15:22
G3H цепи питания.
S5 цепи питания.
Прошу прощения, но я не понял, о чем вы. :)
Что необходимо сделать?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 21:44
Прозвонил ШИМ:
1 VIN - 8.45В
Очень мало.
Начните отсюда .
на этой плате 8,5 должно быть
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 22:35
Хммм. Это же семнашка 2010!
Я - олень. Согласен, с PPbus порядок.
Батарея наоборот -2S3P. Сейчас проверил по П/Н, 7,3в 90Втч.
Тогда с обмерами ШИМки все более-менее в норме.
Не парьтесь, схема битая. на 1 ногу приходит сигнал с 1 ноги C7752, просто схема ворованная.
Если буквально верить схеме - ключи с висящими затворами - вообще АД. :-):
Так Вы восстановили рваные дорожки от 2 контакта L7770 до 1 контакта R7780, 1 контакта С7776 и +С7771?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 22:39
Нет, пока не восстанавливал. Дорожки порваны под самый дроссель, если его не снимать, то, как я понимаю, можно просто кинуть для проверки перемычки между ними?
Судя по схеме, мне надо соединить +C7771 с 2 ногой дросселя L7770, 1 ногой C7760, 8 ногой U7750, 1 ногой R7780, и 5 ногой Q7953 (хотя у меня на этом чипе 8 ног, но 5 с +C7771 звонится). Все ли я указал, к чему надо кинуть перемычки?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 12:09
Вчера принесли 2610 с симптомами - полный труп, но АКБ заряжает.
Естественно - нет питания PP1V05_S5_MCP.
Слава Bсевышнему, нетронутая плата.
Решил пойти от самых неэффективных действий в сторону записей в журнале.
1. пропаял ШИМ, не помогло. 0,6в без модуляции.
2. прозвонил обвес. Все по схеме.
3. Прогрел тантал С7771- ЕСТЬ 1,05_S5!
Уже не первый раз, точечный нагрев именно тантала, запускает модуляцию ШИМ.
По идее, если у тантала падает сопротивление - ШИМ будет в перегрузе.
Но и отсутсвие емкости (падение емкости) тантала модуляцию останавливает.
Неустойчивый фидбэк глушит ШИМ.
Вобщем - как-то так.
Ноут на выдачу, но могу задержать пару дней, у посредников пролежал пару месяцев.
Если какие замеры нужны - вэлкам.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 12:15
Сообщение не в тему
повышается. В идеале, реактивное сопротивление должно стремиться к 0.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 12:19
Сообщение не в тему
падение напряжения с 220 единиц поднялось до 360.
(режим прозвонки диодов)
Видимо - от времени оно таки упало, а при нагреве восстановилась структура кондера и сопротивление восстановилось.
Это не классический электролит. Он умирает иначе.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 12:21
Доброго дня. Если вам не сложно, то ответьте на вопрос мой выше :)
Если это всё, что надо (я про перемычки), то завтра утром всё запаяю и отпишусь, что на выходе получил.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 12:25
да
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 20:20
Shooter75 писал(а):
да
Доброго дня. В общем, с перемычками такая же ситуация - на тантале 0. Видать, придется менять ШИМ.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1297 ((820-2610-A)) нужна схема
в форуме Apple
godmode
24
10078
24 дек 2014, 13:43
Радиорэйвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 macbook pro (820-2610-A) прошиваю биос, включается 1 раз и труп
в форуме Apple
daneeya
04 июл 2015, 13:16
daneeya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 17 (a1297 (820-2610)) горит полевик на PPVCORE
в форуме Apple
flusher
13
3279
19 окт 2017, 18:19
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам материнскую плату MacBook Pro 17 Mid-2009. A1297 ( 820-2610-A)
vzrivpaket
21 ноя 2017, 19:29
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 17" A1297 2009г. (820-2610-A) Нет изображение, нет гонга
в форуме Apple
sanchelo81
13
2757
02 мар 2019, 14:53
sanchelo81 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
