Текущее время: 21 сен 2024, 07:28
the_matrix
Заголовок сообщения: Apple MacBook Pro 17 (820-2610-A) не стартует Добавлено: 22 окт 2018, 00:52 |
Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:59 Наличности на руках: 27.03
Сообщения: 14 Откуда: Петропавловск-Камчатский
Всем доброго дня. Имею ноутбук с материнской платой 820-2610-A. Живу на Дальнем Востоке, с деталями и ценами на ремонт тут беда. В связи с этим решил попробовать произвести ремонт ноутбука своими силами. При подключении зарядки еле-еле горит зелёным светом. Открыл заднюю крышку, опробовал запустить принудительно через контакты pwrbtn. Не помогло. Разобрал ноутбук и столкнулся с тем, что его уже кто-то пытался ремонтировать, в связи с чем оторван пятак конденсатора C7771(под плюс), нет, собственно самого конденсатора, оторваны дорожки, которые к шли к конденсатору. Найти какую-либо инфу по дорожкам я не смог, но нашёл схемы и файл для Openboard. Согласно схеме нашёл подходящий конденсатор, но перед тем, как его припаять глянул, откуда на него должно приходить и от него уходить сигнал. Прозвонил чип U7750, согласно схемы сказано, что питание от него до кондёра висит на 8 ноге и должно быть 1.05В, но сейчас там 0. Понимаю, что вопрос дилетантский, но всё же: 1. Подскажите, пожалуйста, что необходимо проверить в первую очередь, чтобы определить, что конденсатор - это единственная проблема. 2. Данный конденсатор, если не пытаться восстанавливать дорожки, а перемычками восстановить, по схеме подключен только к 3 ближайшим элементам: дроссель L7770, чипу Q7953, чипу U7750. Верно, или я что-то упустил? Спасибо огромное, если кто-то откликнется.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro 17 (820-2610-A) не стартует Добавлено: 22 окт 2018, 01:11 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Типовая проблема у этой платформы:
1. Тусклая индикация Магсэйф: проверьте питание PP3V42_G3H, линию SYS_ONEWIRE, SMC_BC_ACOK,(возможно замена контроллера заряда АКБ) U6900, U6901, ESD диодную cборку SOT23(если пробита, можно просто снять) на платке DC-IN.
2. Не старт при замыкании пятаков SMC_ONOFF_L: проверьте питание режима S5: - PP3V3_S5, PP1V2R1V05_S5 и тантал(как раз то, что у Вас оторвано на плате) с ШИМкой по этому же напряжению .
3. Отсутсвует кино при нормальной реакции на пятаки SMC_ONOFF_L: проверьте питание PP1V8_S0 U7700(второй канал) Если с ним борода и запчастей нет, подайте 1,5 вольт от канала питания DDR3, там запас большой, а по этому каналу нужно просто питание LVDS драйвера внутри MCP79, это до 50мА.
4. Если отсутствует кино на рабочем столе, но есть звук загрузки ОС: Заребольте GMUX U9600. Проверьте питание дискретного ГПУ и его памяти.
the_matrix
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro 17 (820-2610-A) не стартует Добавлено: 22 окт 2018, 01:56 |
Спасибо огромное! Shooter75 писал(а): U6900, U6901, Питание есть. U6900 у меня нет, есть U6990: 1 нога - 1.25В 2 нога - 3.4В 3 нога - 6.97В 4 нога - 3.3В 5 нога - 16.4В Shooter75 писал(а): - PP3V3_S5, PP1V2R1V05_S5 и тантал(как раз то, что у Вас оторвано на плате) с ШИМкой по этому же напряжению . Проверил. PP3V3_S5 - всё отлично, 3.3В по всей плате PP1V2R1V05_S5 - нет питания по всей плате, с обеих сторон. Тантал так же глухо. Shooter75 писал(а): проверьте питание PP1V8_S0 U7700(второй канал) Проверил, нет питания на 2 ноге.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro 17 (820-2610-A) не стартует Добавлено: 22 окт 2018, 11:55 |
the_matrix писал(а): U6900 у меня нет Сыплю голову пеплом. Сдесь 1-вайр организован через встречные полевики и операционник. Тогда первый пункт с типовухой меняется на "прозвон делителя в затворе Q6910.2", рабочий операционник U6915.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro 17 (820-2610-A) не стартует Добавлено: 22 окт 2018, 14:15 |
the_matrix писал(а): то, что питания нет на тантале и по всей плате, того, что 1.05В, - с этим как быть?
пропаять ШИМ этого напряжения. Либо менять, но если с запчастями туго - даже не знаю, что еще предложить. Присобачить нештатный источник 1,05_S5?
the_matrix
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro 17 (820-2610-A) не стартует Добавлено: 22 окт 2018, 14:33 |
То есть, если я вас правильно понял, то мне надо пропаять ШИМ-контроллер U7750, а если не взлетит, то его менять? У меня на схеме указана модель ISL6269, если не найду тут, то закажу. Есть к нему какие-то особые требования по маркировке или указанной мною достаточно? Смущает, что на самом ШИМе питание есть, но нет на ноге, от которой питание должно уходить к танталу
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro 17 (820-2610-A) не стартует Добавлено: 22 окт 2018, 15:14 |
the_matrix писал(а): мне надо пропаять ШИМ-контроллер U7750, а если не взлетит, то его менять? Обмерьте всю U7750. Интуитивно советовать довольно трудно. Что с встроенным стабилизатором VCC и что приходит на PVCC? должно быть 5в.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro 17 (820-2610-A) не стартует Добавлено: 23 окт 2018, 13:13 |
the_matrix писал(а): Прозвонил ШИМ: 1 VIN - 8.45В Очень мало. Это старая как г-но мамонта платформа, у нее АКБ 3S2P, это 12,6в. Ваша АКБ уже почти разряжена. Нет смысла рыть дальше, пока не запустился чарджер и не сгенерировал PPBUS=12,4V Начните отсюда .
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro 17 (820-2610-A) не стартует Добавлено: 23 окт 2018, 13:34 |
ОУ! Так это у Вас чарджер так славно работает? Однако... Начните с самого начала. И был БП, и пришло 16 вольт и стало хорошо. И запустился PPBUS и запитал цепи PP3V42_G3H и пришло к SMC питание животворящее, и запустился он. И разрешил запустить контроллер 3,3/5в и появились PP3V3_S5, PP1V2R1V05_S5 (после восстановления оного) Ладно, хватит юмора. G3H цепи питания. S5 цепи питания. Скорее всего S4-S3 еще живы и на этом ремонт закончится.
the_matrix
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro 17 (820-2610-A) не стартует Добавлено: 23 окт 2018, 15:22 |
Shooter75 писал(а): Ладно, хватит юмора. G3H цепи питания. S5 цепи питания. Скорее всего S4-S3 еще живы и на этом ремонт закончится. Прошу прощения, но я не понял, о чем вы. :) Что необходимо сделать?
leo125
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro 17 (820-2610-A) не стартует Добавлено: 23 окт 2018, 21:44 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2011, 16:03 Наличности на руках: 230.29
Сообщения: 171 Откуда: Москва
Shooter75 писал(а): the_matrix писал(а): Прозвонил ШИМ: 1 VIN - 8.45В Очень мало. Это старая как г-но мамонта платформа, у нее АКБ 3S2P, это 12,6в. Ваша АКБ уже почти разряжена. Нет смысла рыть дальше, пока не запустился чарджер и не сгенерировал PPBUS=12,4V Начните отсюда . на этой плате 8,5 должно быть
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro 17 (820-2610-A) не стартует Добавлено: 23 окт 2018, 22:35 |
leo125 писал(а): на этой плате 8,5 должно быть Хммм. Это же семнашка 2010! Я - олень. Согласен, с PPbus порядок. Батарея наоборот - 2S 3P. Сейчас проверил по П/Н, 7,3в 90Втч. Тогда с обмерами ШИМки все более-менее в норме. the_matrix писал(а): Так же смущает, что 1 нога на схеме висит, а у меня на ней 8.42В Не парьтесь, схема битая. на 1 ногу приходит сигнал с 1 ноги C7752, просто схема ворованная. Если буквально верить схеме - ключи с висящими затворами - вообще АД. Так Вы восстановили рваные дорожки от 2 контакта L7770 до 1 контакта R7780, 1 контакта С7776 и +С7771?
the_matrix
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro 17 (820-2610-A) не стартует Добавлено: 24 окт 2018, 22:39 |
Нет, пока не восстанавливал. Дорожки порваны под самый дроссель, если его не снимать, то, как я понимаю, можно просто кинуть для проверки перемычки между ними? Судя по схеме, мне надо соединить +C7771 с 2 ногой дросселя L7770, 1 ногой C7760, 8 ногой U7750, 1 ногой R7780, и 5 ногой Q7953 (хотя у меня на этом чипе 8 ног, но 5 с +C7771 звонится). Все ли я указал, к чему надо кинуть перемычки?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro 17 (820-2610-A) не стартует Добавлено: 26 окт 2018, 12:09 |
Вчера принесли 2610 с симптомами - полный труп, но АКБ заряжает.
Естественно - нет питания PP1V05_S5_MCP. Слава Bсевышнему, нетронутая плата. Решил пойти от самых неэффективных действий в сторону записей в журнале.
1. пропаял ШИМ, не помогло. 0,6в без модуляции. 2. прозвонил обвес. Все по схеме. 3. Прогрел тантал С7771- ЕСТЬ 1,05_S5!
Уже не первый раз, точечный нагрев именно тантала, запускает модуляцию ШИМ. По идее, если у тантала падает сопротивление - ШИМ будет в перегрузе. Но и отсутсвие емкости (падение емкости) тантала модуляцию останавливает. Неустойчивый фидбэк глушит ШИМ.
Вобщем - как-то так. Ноут на выдачу, но могу задержать пару дней, у посредников пролежал пару месяцев. Если какие замеры нужны - вэлкам.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro 17 (820-2610-A) не стартует Добавлено: 26 окт 2018, 12:15 |
Сообщения: 2508 Откуда: Украина,Dnepr
Сообщение не в тему Shooter75 писал(а): По идее, если у тантала падает сопротивление повышается. В идеале, реактивное сопротивление должно стремиться к 0.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro 17 (820-2610-A) не стартует Добавлено: 26 окт 2018, 12:19 |
Сообщение не в тему падение напряжения с 220 единиц поднялось до 360. (режим прозвонки диодов) Видимо - от времени оно таки упало, а при нагреве восстановилась структура кондера и сопротивление восстановилось. Это не классический электролит. Он умирает иначе.
the_matrix
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro 17 (820-2610-A) не стартует Добавлено: 26 окт 2018, 12:21 |
Shooter75 писал(а): Если какие замеры нужны - вэлкам. Доброго дня. Если вам не сложно, то ответьте на вопрос мой выше :) Если это всё, что надо (я про перемычки), то завтра утром всё запаяю и отпишусь, что на выходе получил. Спасибо.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro 17 (820-2610-A) не стартует Добавлено: 26 окт 2018, 12:25 |
the_matrix писал(а): Если вам не сложно, то ответьте на вопрос мой выше :) да
the_matrix
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro 17 (820-2610-A) не стартует Добавлено: 27 окт 2018, 20:20 |
Shooter75 писал(а): да Доброго дня. В общем, с перемычками такая же ситуация - на тантале 0. Видать, придется менять ШИМ.
