Текущее время: 19 ноя 2026, 15:44
 Заголовок сообщения: X553M (X553MA rev.: 2.0) Не инициализируется, кратковременно появляются напряжения...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 05:22
Проблема такова: При подключении ЛБП ноут циклично пытается стартануть. При этом потребление на ЛБП сначала 0.32, потом 0.26, потом 0.06 и по кругу. В момент попыток кратковременно поднимаются все напряжения. Пробовал прошить BIOS результата не дало. Честно признаться при такой проблеме даже ума не приложу с чего начать.. Сопротивления вроде везде в норме... Может ли такое поведение давать комбаин (стоит Celeron N2840 (SR1YJ))?
 Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA rev.: 2.0) Не инициализируется, кратковременно появляются напряжения...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 06:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Может и SoC.
Начать с проверки осцилом пакетов на LPC, если там что-то есть - пробовать пост-карту.
Но самое первое проверить сопротивление всех дата-линий портов юсб.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 07:35
На LPC-шине тишина, собственно при таких циклических попыток, он просто не успевает опрашивать... По линиям USB все нормально. Это проверил в первую очередь.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ----------
Да, упустил один момент... При подключении ЛБП начинает мигать зеленым индикатор питания. На АКБ 2.7 вольта, возможно АКБ мертвая... CMOS на этой платформе, как я понимаю питается от АКБ, может ли быть беда еще в этом?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 07:43
Без акб тоже должна пускаться.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 07:55
Тоже думаю, что без АКБ должна запускаться... Аппарат пришел через третьих лиц, и предыстория его не известна.. На что обратить внимание, даже не знаю, так как просто ничего не успеваю толком замерить... поведение похоже на то, что по какой-то линии большое потребление и мать уходит в защиту... но по какой линии, как я уже писал по основным линиям сопротивление нормальное... Смущает только линия 1.35В, там сопротивление 0.4 КОм, но, думаю - это норма. Поправьте меня, если не прав.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 09:51
Sendman
сопротивление норм вроде.проверьте ка самое простое:LID_EC#
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 11:26
Кроме основных питателей есть еще два линейника на 5 пинов. Есть еще восемь ключей на 6 выводов, с маркировкой HB, они коммутируют +5VS, +3VS и т.д.. Вот и проверяй после них напряжения и сопротивления.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 19:23
сопротивление меряете с оперативкой или без? сопротивление без оперативы должно быть в районе кОм. сегодня поднял такую мать, если надо что померить спрашивай, пока не отдал ...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 15:48
А как насчет нагрева где-нибудь. Бывает напруга скачет, но при этом элементы перегреваются.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 15:57
Биос шили комплектом с ЕС или только флэшку?
Проблема автостартов обычно кроется либо в BIOS, либо в SoC (а эти целкороны мрут на ура). Его там до вас пожарить на канифольной подливке не пробовали случаем?
Если после других мастеров - ищите фотки платы в хайрез и внимательно сравнивайте. Ищите разомкнутые перемычки, сдвинутые резюки. Я с одним, помнится, почти неделю колупался, пока нашел последний "подарочек" от предыдущего СЦ.
Но вообще я бы проверил все питальники (в т.ч. процессорный), и если нет проблем с ними - махнул бы проц на аналогичный (естессна, учитывая, что прошит полный комплект биоса). Вот если не заведется - тогда копать.
p.s. а если во время ребутов кнопку зажать - выключится? Или не среагирует? И запустится ли после выключения?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 12:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a) Не включается, кратковременно поднимаются напряжения
в форуме Apple
toxa_17
18 авг 2021, 19:15
toxa_17 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 (Compal NM-A311 Rev. 1.0 UMA) Появляются вторичные напряжения и отключается
GrimPro
21 окт 2020, 08:44
within1915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 3511 (GDM52 LA-L243P Rev 1.0) Появляются и сразу пропадают напряжения CPU и RAM
в форуме Dell
konstantin61
30 апр 2022, 16:57
serry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16GH (MS-16GH1 ver1.0) На долю секунды появляются напряжения
в форуме MSI
xxStrutterxx
14
5361
07 ноя 2020, 13:39
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Jokerwolf88, segaK_yar, tolikmaster и гости: 138
