Текущее время: 01 ноя 2024, 11:30
Schacal
Заголовок сообщения: Re: Asus A6000 A6U залит водой Добавлено: 17 май 2012, 04:00 |
Сообщения: 116 Откуда: Minsk
Парним неужели никаких мыслей???? похожа тема здесь viewtopic.php?f=54&t=6346&hilit=%2Aisl6227%2A так я вроде isl6227 менял и обвязку всюпроверил - непомогает. Напрягает ситуация на стр 43 про mic5233 - на вход in напруга приходит а c out 12v нету (обвязка целая) не знаю правда что такое susc#_pwr - сигнал на запуск что ли?. и ещё касательно 6227 - эта шимка должна чем то запускаться (в схеме показаны 3v_5V_Pwgd и susc#_pwr - поэтому про mic 5223 тему и поднял ) или шимка работает от питания +5VAO и AC_BAT_SYS которые оба присутствуют ????? Help!!!
Banzay
Заголовок сообщения: Re: Asus A6000 A6U залит водой Добавлено: 18 май 2012, 20:31 |
Сообщения: 39 Откуда: Kiev
Schacal писал(а): 1.8, 2.5 и 3.3, 5 вольт по дежурке нету - они появляются в момент включения ноута. куда копаем? 1.8 и 2.5 - не трогай, и если я ни с чем не путаю, то по 3.3 и 5В так и должно быть, по кр. мере при питании от батареи так точно. Не заморачивайся. А вот то что зарядка не идет - поподробнее - батарея заряжается, но винда пишет, что нет? Я правильно понял?
Diode3
Заголовок сообщения: Re: Asus A6000 A6U залит водой Добавлено: 22 май 2012, 14:46 |
Сообщения: 66 Откуда: Питер
Цитата: однако в момент включения питателя на двух выводах аккумулятора появляется по 3 вольта На каких выводах? 3V может появляться только на линиях SMBus, они к ним подтянуты. А на плюсовом выводе (это тот, который звонится на ближайшую катушку) должно быть порядка 11-12V в зависимости от батареи Цитата: и если я ни с чем не путаю, то по 3.3 и 5В так и должно быть Да, так и должно быть. Дежурное напряжение реализовано на этой матери через 78L05, а 3.3 и 5В с 51020 подымаются уже после включения сигналами RUN_3VO и RUN_5VO, формируемые AUX_ON и SUSC#_PWR соответственно.
Schacal
Заголовок сообщения: Re: Asus A6000 A6U залит водой [РЕШЕНО] Добавлено: 24 май 2012, 12:18 |
Спасибо всем кто не ответил!!. сегодня ночью преобретён колосальный опыт. Цитата: 3.3 и 5В с 51020 подымаются уже после включения сигналами RUN_3VO и RUN_5VO, формируемые AUX_ON и SUSC#_PWR соответственно. начал разбираться со всеми этими сигнали, понимая, что я на тестере 19В вижу, а ноут не понимает что они есть (как результат и батарейку по сему не заряжеает- не чем же !!!!) прошёлся по стр 2 по формированию сигналов питания. там где появляется AC_BAT_SYS из A/D_VIN. (появляется он из компоратора построенного на резистивном делителе) Но только я не знал что их на этом ноуте два, а исправен был только один. А ко второму подошёл через логику формирования сигнала RUN_3VO и RUN_5VO ну и по цепочке пришел к оборванной и разъеденной дорожке, хотя на первый взгляд и заметишь. Вот всё и ожило. Можно тему закрывать!
