Текущее время: 01 ноя 2024, 11:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Asus A6000 A6U залит водой
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 20:14
После прочистки мамки ведёт себя странно. От БП никакой реакции а от аккумулятора пару раз моргнут лампочки, потом ещё пару раз, на пол секунды вкл кулер и всё.
Короззия затронула много мест, хотя прошёл день после залития. На кнопке включения 3,8 вольт (я думал что там 3.3 должно быть) Без схемы вообще смотреть не могу. вроде как и все основные транзисторы по питанию целые. Ступор. поможете? Без схемы даже дежурку не нашёл
 Заголовок сообщения: Re: Asus A6000 A6U залит водой
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 21:04
Печально, но схема на asus a6000 a6K совсем не подходит по питанию. Только питание проца сделано одинаково. И дежурки нету (хотя странно что на кнопке вкл питания 3.8 есть) А как чарджер устроен - точно не пойму, ибо с него начать думаю
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 21:25
Здесь посмотрите: http://mycomp.su/download-files/1/26/81 ... 1-2-shema/ .
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 21:59
сХЕМУ нашёл. С чарджером вроде всё в норме (2.5 есть) а вот с дежуркой какая то хрень. при нажатии на кнопку вкл если питание от батарейки, то появляется 5 вольт дежурки на катушке . 3-ёх вольт нету. (лампочки ещё моргнут пару раз) Думал микросхему 51020 менять, ща незнаю что и делать
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 22:21
Прочитайте: viewtopic.php?f=40&t=5397&hilit=*tps51020* .
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 15:07
Парни, понять не могу как убрать перемычки с силовой части преобразователя по дежурке. Где они ?
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 15:50
а ещё на мультик у меня питалово не поступает (я так понял 71 нога 3.3 вольта от u11)
На U11 тоже не приходит ничего. Или так и должно быть пока дежурка не появится, хотя цепи в приципе разные.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 16:14
Мультик на 28 странице.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 16:50
Спасибо за стр 28, однако ещё раз, если я правильно понял, то U11 одним извыходов питает мультик. На U11 ничего не приходит (первая нога.) Думал с ней траблы и отпаял JP4 и ничего не пришло. А приходит (тупо звонил трансы) если я правильно понял с Q45 Q46 L35 (на них 19 В подаётся с С346). Менял сами транзисторы, хотя они и не в пробое - ничего не получил (а хотел получить питание на U11) Опять ступор
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 17:36
Вообщем разбираясь дальше, понимаю что микросхемы Q45 Q48 управляются U50 ISL6227, и пока не будет сигнала управления с неё, полагаю что и Q45 Q48 не заведуться (предварительно силовую нагрузку от полевиков отключил после катушек L35 L38). На U50 ISL6227 питание поступает - её под замену????? И вообще правильно ли я рассуждаю ?
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 19:55
На странице 44 перемычки.Там же и питание мульта.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 16:04
Поменял шимку U50 - ничего не дало. пришёл к тому с чего начинал. Напомню. От аккумулятора при нажатии на вкл появляются 2.5, 1.8 и 3.3, 5 на катушках и 5вольт на мультик. Появляются на долю секунды, причём и кулер заводится и тухнет сразу же. А вот от Зарядки никакой реакции кроме как сильно греется чарджер TL494. Я то на него и не грешил, так как мне показалось, что батарейка заряжается от зарядки ( на двух ногах появляются 3 Вольта при включении зарядки)
У кого какие мысли? может 494 под замену ( обвязка её вроде как целая а вот 2.5VREF нету ни при аккумуляторе ни при зарядке)
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 04:00
Парним неужели никаких мыслей???? похожа тема здесь viewtopic.php?f=54&t=6346&hilit=%2Aisl6227%2A так я вроде isl6227 менял и обвязку всюпроверил - непомогает. Напрягает ситуация на стр 43 про mic5233 - на вход in напруга приходит а c out 12v нету (обвязка целая) не знаю правда что такое susc#_pwr - сигнал на запуск что ли?. и ещё касательно 6227 - эта шимка должна чем то запускаться (в схеме показаны 3v_5V_Pwgd и susc#_pwr - поэтому про mic 5223 тему и поднял ) или шимка работает от питания +5VAO и AC_BAT_SYS которые оба присутствуют ????? Help!!!
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 16:55
да, susc#_pwr - очень приблизительно - сигнал на запуск. управляется южным мостом
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 16:56
хотя там ключей куча - могло чтото от влаги загнуться
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 17:39
Пропаял все ножки двух шимок по 1.8, 2.5 и 3.3, 5 вольт, заодно мультик и ноут начал включаться и windows загрузилась. Теперь самое интересное: Ноут включается только при наличии аккумулятора, а от сети без батарейки никакой реакции. Если я раньше считал что батарейка заряжается - ошибался (на двух выводах аккумулятора появлялись 3.5В при подсоединении зарядки). Под виндой видно что зарядка не идёт (зато разряжаться батарейка умеет если быдернуть питатель). и последнее. 1.8, 2.5 и 3.3, 5 вольт по дежурке нету - они появляются в момент включения ноута (только на этот раз уже не пропадают через пару сек).
куда копаем?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 20:31
Schacal писал(а):
1.8, 2.5 и 3.3, 5 вольт по дежурке нету - они появляются в момент включения ноута.
куда копаем?
1.8 и 2.5 - не трогай, и если я ни с чем не путаю, то по 3.3 и 5В так и должно быть, по кр. мере при питании от батареи так точно. Не заморачивайся.
А вот то что зарядка не идет - поподробнее - батарея заряжается, но винда пишет, что нет? Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 10:30
Правильно. Винда пишет, что не заряжается, однако в момент включения питателя на двух выводах аккумулятора появляется по 3 вольта. Пока копаю всю схему чарджера на странице 45 построенную на TL494 (наконец то на ней появилось 2,5 vref), LM358 и LM324. Все резаки проверил , кондёры и транзисторы по крайней мере в ноль не звоняться
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 14:46
На каких выводах? 3V может появляться только на линиях SMBus, они к ним подтянуты. А на плюсовом выводе (это тот, который звонится на ближайшую катушку) должно быть порядка 11-12V в зависимости от батареи
Да, так и должно быть. Дежурное напряжение реализовано на этой матери через 78L05, а 3.3 и 5В с 51020 подымаются уже после включения сигналами RUN_3VO и RUN_5VO, формируемые AUX_ON и SUSC#_PWR соответственно.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A6000 A6U залит водой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 12:18
Спасибо всем кто не ответил!!. сегодня ночью преобретён колосальный опыт.
начал разбираться со всеми этими сигнали, понимая, что я на тестере 19В вижу, а ноут не понимает что они есть (как результат и батарейку по сему не заряжеает- не чем же !!!!) прошёлся по стр 2 по формированию сигналов питания. там где появляется AC_BAT_SYS из A/D_VIN. (появляется он из компоратора построенного на резистивном делителе) Но только я не знал что их на этом ноуте два, а исправен был только один. А ко второму подошёл через логику формирования сигнала RUN_3VO и RUN_5VO ну и по цепочке пришел к оборванной и разъеденной дорожке, хотя на первый взгляд и заметишь. Вот всё и ожило. Можно тему закрывать!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Жесткий диск залит водой
Abduldjalil
5415
27 ноя 2014, 19:23
off2011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aser MA50 (ma50) залит водой.
vdv22
25 июн 2015, 10:46
vdv22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (lb59A) залит водой,не включается.
vdv22
05 окт 2015, 08:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E442 (LA-6552P rev:1.0) залит водой
akmal_rt
2389
27 ноя 2017, 17:40
V01demar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5552g (la-5911p) (Compal) залит водой, пост код 10
glazrom
20 дек 2016, 19:07
Сейчас этот форум просматривают: Aleksey_56, Djonnnik, Google [Bot], romenzil, rosin2010, sys-adm2010 и гости: 61
