Текущее время: 21 ноя 2026, 04:16
MoneyBot
Заголовок сообщения: Satellite A300 (DABL5SMB6E0 rev:e) не реагирует на кнопку включения |
MoneyBot
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Satellite A300 (DABL5SMB6E0 rev:e) не реагирует на кнопку включения  Добавлено: 22 окт 2018, 09:50 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 14:08 Наличности на руках: 51.00
Сообщения: 399 Откуда: Украина
Вложение: quanta_bl5s_r1a_schematics.rar примерно теорию проверки я понял, но на этой схеме сигналы все называются по другому, а опыта как их сопоставить нету, не поможете на этой схеме какие сигналы смотреть?
majemus
Заголовок сообщения: Re: Satellite A300 (DABL5SMB6E0 rev:e) не реагирует на кнопку включения  Добавлено: 22 окт 2018, 13:06 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 10:53 Наличности на руках: 411.16
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
Aleksbek писал(а): Для этой линии это же низкое сопротивление? Очень. если мульт греется, снимайте и смотрите сопростивление.
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Satellite A300 (DABL5SMB6E0 rev:e) не реагирует на кнопку включения  Добавлено: 23 окт 2018, 18:30 |
| Начинающий |
Подключил рабочую матрицу но все равно не происходит обмена c EDID, если питание есть, матрица точно исправна, то что еще должно быть что бы чтение происходило? ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 5 секунд: ---------- https://www.youtube.com/watch?v=0nLrExuNtdI&t=299shttps://www.youtube.com/watch?v=yhEzBH69l44может кому пригодится видео информация как проверить LVDS Судя по тому что у меня нет попытки чтения EDID видюхе тапки )) ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 9 секунд: ---------- Подскажите а в этой платформе возможно отключить дискретное видео?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Satellite A300 (DABL5SMB6E0 rev:e) не реагирует на кнопку включения |
