Текущее время: 21 ноя 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: Satellite A300 (DABL5SMB6E0 rev:e) не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 23:37
satellite a300 (DABL5SMB6E0 rev:e) не реагирует на кнопку включения, на кнопке питание присутствует при нажатии падает на 0.
Дежурные 5 и 3 присутствуют.
Помогите разобраться в этой модели какие LDO должны быть и их значения?
Еще сигнал с кнопки включения NBSWON# приходит в мульт, что проверить дальше? какой сигнал должен выйти с мульта? и что потом должно прийти в мульт?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite A300 (DABL5SMB6E0 rev:e) не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 08:27
Вы хотя бы проверили выполнения условия, при которых происходит включение, уж если занимаетесь ремонтом.
При нажатии на кнопку мульт ретранслирует югу сигнал DNBSWON# (Delayed NoteBook SWitch ON), в ответ юг должен поднять слипы. Но для этого должен выполниться ряд условий:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
Это только часть, но их проверить нужно в первую очередь.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 09:50
Вложение:
quanta_bl5s_r1a_schematics.rar
примерно теорию проверки я понял, но на этой схеме сигналы все называются по другому, а опыта как их сопоставить нету, не поможете на этой схеме какие сигналы смотреть?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 10:00
ACIN
LID591#
RSMRST#
DNBSWON#
SUSB#
SUSC#
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 11:08
в материнке установлен мульт WPCE775CAODG а в наличии есть WPCE775LAODG можно ли заменить WPCE775CAODG на WPCE775CAODG ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 11:46
А вы лучше сразу ноутбук меняйте, а то не разобравшись мультами меняться собрались...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 11:52
замеры я сейчас сделаю, но мульт сильно греется скорее всего ему пришел конец.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 11:57
Мульт не должен греться вообще. На данной платформе он питается от силовых 3.3. Какое сопротивление по +3VPCU?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 13:02
Странно +3,3 силовые есть но сопротивление 16 ом. Для этой линии это же низкое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 13:06
Очень. если мульт греется, снимайте и смотрите сопростивление.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 15:07
Снял мульт , сопротивление восстановилось, стало килоомное, буду менять мульт
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 42 секунды: ----------
Поменял мульт , ноут стал реагировать на кнопку , но нет изображение на экране
И странно ноут с кнопки включается но кнопкой не выключается
может быть причиной мульт WPCE775LAODG название немного отличается
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 19:35
У вас есть документация. В самом конце есть схема поднятия напряжений и там указаны сигналы, разрешающие поднятие тех или иных напряжений. Приложите хотя бы каплю усилий, или же несите в сервисный центр. А то в ремонт принесли вам, рассчитываться будут с вами, а починить должен кто-то другой. Тут оказывают помощь, а не чинят за вас.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 21:32
Ноутбук уже стартует, но нет изображения на матрицу, есть изо на внешний монитор.
Шлейф и матрицу еще не проверял. Завтра проверю.
Если допустить что шлейф и матрица исправны , я правильно понимаю что условием для проверки правильной работы выхода LVDS будет замер напряжений указанных на картинке плюс проверка пар LVDS на разность сопротивлений относительно земли, и относительно друг друга. Это все условия для правильной работы?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 06:22
CCD_POWER - это должно быть питание вебкамеры, на него не смотрите. Если матрица запитана, то после включения должна произойти вычитка edid. Если IDID матрицы вычитался и все ок, то должны появиться DISPON и LVDS_VADJ.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 10:06
Подскажите а LCDVCC должен сразу появляться, или это питание подсветки и он появляется после описанного вами выше?
---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 34 секунды: ----------
проверил матрицу она оказалась в КЗ, есть такая же матрица но она с донора и тоже похоже не совсем рабочая, на приборе тестор матриц она включается изо идет но с искажениями.
Пока нечем заменить решил подбросить ее но она тоже не заработала. Но на ней LCD_EDIDDATA и LCD_EDIDCLK на осциллографе питание появляется но чтение не происходит, почему может не вычитывать данные?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 18:30
Подключил рабочую матрицу но все равно не происходит обмена c EDID, если питание есть, матрица точно исправна, то что еще должно быть что бы чтение происходило?
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 5 секунд: ----------
https://www.youtube.com/watch?v=0nLrExuNtdI&t=299s
https://www.youtube.com/watch?v=yhEzBH69l44
может кому пригодится видео информация как проверить LVDS
Судя по тому что у меня нет попытки чтения EDID видюхе тапки ))
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 9 секунд: ----------
Подскажите а в этой платформе возможно отключить дискретное видео?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite a300-15e (DABL5SMB6E0 REV: E) Заменить мулть
в форуме Toshiba
Line_power1
4486
07 авг 2017, 10:24
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite a300-15g (DABL5SMB6E0(rev.E)) Стартует через раз
в форуме Toshiba
encedent
03 мар 2018, 23:03
encedent Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-15E (DABL5SMB6E0 REV: E) не выключается из WIN
в форуме Toshiba
yatsik
17
4327
23 окт 2018, 18:21
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A300-14S (dabl5smb6e0 rev e) Нет инициализации
в форуме Toshiba
Dr.James
3839
08 июл 2019, 18:30
Dr.James Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a300 (DABL5SMB6E0 Rev:E) 216-0707011
в форуме Toshiba
Dwit
23 мар 2021, 15:28
Dwit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
