Текущее время: 24 июн 2024, 16:51
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: N550j (N550j) Пепеполюсовка. Нет 19В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2018, 14:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
geksogenchik писал(а): Смущает на входе первого ключа pq8801 сопротивление 900 ом. правильно смущает. По входу ставят защитный ключ. Его посмотреть (снять) (pq8, La-7912). Ну и В+ озвучить сопротивление.
geksogenchik
Заголовок сообщения: Re: N550j (N550j) Пепеполюсовка. Нет 19В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2018, 15:21 |
Зарегистрирован: 03 дек 2014, 16:46 Наличности на руках: -0.65 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 60 Откуда: Темрюк
majemus писал(а): если ключи целые, то возможна утечка через PC8805 или PC8812. На ACDRV попытка есть? кондеры промерил esr кой, один заменил. картина не поменялась. на ACDRV скачет напруга, ослика для уточнения нет. По входному сопротивлению поправка 140Ком. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): geksogenchik писал(а): Смущает на входе первого ключа pq8801 сопротивление 900 ом. правильно смущает. По входу ставят защитный ключ. Его посмотреть (снять) (pq8, La-7912). Ну и В+ озвучить сопротивление. Поправка с сопротивлением на входе: там 140ком. на выходе с первого ключа 10мом. на выходе второго ключа тоже мегаомы.
majemus
Заголовок сообщения: Re: N550j (N550j) Пепеполюсовка. Нет 19В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2018, 15:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=35726_1538472669.gif) |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 461.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
geksogenchik писал(а): на ACDRV скачет напруга "Скачет" до какого напряжения? С токовым датчиком все ок? Какое его сопротивление?
majemus
Заголовок сообщения: Re: N550j (N550j) Пепеполюсовка. Нет 19В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2018, 15:52 |
geksogenchik писал(а): а токовый который именно? PR8806 geksogenchik писал(а): от 0,1 до 1в С PR8802 все ок?
geksogenchik
Заголовок сообщения: Re: N550j (N550j) Пепеполюсовка. Нет 19В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2018, 16:02 |
majemus писал(а): geksogenchik писал(а): а токовый который именно? PR8806 geksogenchik писал(а): от 0,1 до 1в С PR8802 все ок? pr8806 0 ом а pr 8802 нет на плате такого
geksogenchik
Заголовок сообщения: Re: N550j (N550j) Пепеполюсовка. Нет 19В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2018, 16:11 |
majemus писал(а): Извиняюсь))) 8808 =))) ну слегка завышен - 4,07 вместо 4,02 ---------- Добавлено спустя 14 минут 24 секунды: ---------- хммм не пойму почему то при подключении клемм от лабораторника сопротивление на входе первого полевика все таки проседает до 900 ом
majemus
Заголовок сообщения: Re: N550j (N550j) Пепеполюсовка. Нет 19В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2018, 16:40 |
geksogenchik писал(а): хммм не пойму почему то при подключении клемм от лабораторника сопротивление на входе первого полевика все таки проседает до 900 ом Вы сопротивление замеряете при включенном ЛБП =)?
geksogenchik
Заголовок сообщения: Re: N550j (N550j) Пепеполюсовка. Нет 19В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2018, 16:42 |
majemus писал(а): geksogenchik писал(а): хммм не пойму почему то при подключении клемм от лабораторника сопротивление на входе первого полевика все таки проседает до 900 ом Вы сопротивление замеряете при включенном ЛБП =)? божечки нет конечно. кхмм это оказывается у меня меж клемм лабораторника сталось такое
