Текущее время: 29 ноя 2026, 16:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: N550j (N550j) Пепеполюсовка. Нет 19В
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 12:22
Принесли после переполюсовки. По входу пробило второй ключ pq8802. поменял оба, + чарджер. на выходе второго ключа скачет напруга от 0.1 до 0.8В. на затворе соответственно тож самое происходит. До замены чарджера было тоже самое. по дросселям нигде низкого не наблюдается. На лабораторнике потребление 0.
Последний раз редактировалось geksogenchik 22 окт 2018, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: N550j (N550j) Пепеполюсовка. Нет 19В
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 13:05
если ключи целые, то возможна утечка через PC8805 или PC8812. На ACDRV попытка есть?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 13:07
geksogenchik писал(а):
Смущает на входе первого ключа pq8801 сопротивление 900 ом.
правильно смущает.
По входу ставят защитный ключ. Его посмотреть (снять) (pq8, La-7912).
Ну и В+ озвучить сопротивление.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 14:21
кондеры промерил esr кой, один заменил. картина не поменялась. на ACDRV скачет напруга, ослика для уточнения нет. По входному сопротивлению поправка 140Ком.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ----------
правильно смущает.
Поправка с сопротивлением на входе: там 140ком. на выходе с первого ключа 10мом. на выходе второго ключа тоже мегаомы.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 14:29
"Скачет" до какого напряжения? С токовым датчиком все ок? Какое его сопротивление?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 14:44
я на прикрепленной картинке указал диапазон напруг. от 0,1 до 1в. а токовый который именно?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 14:52
PR8806
от 0,1 до 1в
С PR8802 все ок?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 15:02
PR8806
от 0,1 до 1в
С PR8802 все ок?
pr8806 0 ом
а pr 8802 нет на плате такого
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 15:06
Извиняюсь))) 8808 =)))
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 15:11
ну слегка завышен - 4,07 вместо 4,02
---------- Добавлено спустя 14 минут 24 секунды: ----------
хммм не пойму почему то при подключении клемм от лабораторника сопротивление на входе первого полевика все таки проседает до 900 ом
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 15:40
Вы сопротивление замеряете при включенном ЛБП =)?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 15:42
божечки нет конечно. кхмм это оказывается у меня меж клемм лабораторника сталось такое
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 15:58
PQ8803 проверяли? Исправен ли он? И я бы заменил вторую керамику, которую вы не стали менять. И не получилось ли так, что вместо n вы установили p?
Последний раз редактировалось majemus 22 окт 2018, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 15:59
:-) господа мы все это время чинили не тот аппарат! Разбирать лабораторник придется... а ноут стартанул, ток не проверил еще. Спасибо всем кто потратил на меня время :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 23:01
ноут в общем рабочий. достаточно было пару входных ключей заменить. тему закрываем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N550J (N550J R.2) Глючат USB порты, после замены моста.
Sanches524
16
6574
18 авг 2017, 15:48
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus N550J (N550JV rev 2.0) Долгий старт после замены хаба
mihas000
4877
28 дек 2016, 16:40
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N550J (N550jv rev.2.0) сгорел драйвер питания
Acop
20 янв 2017, 13:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS n550j (550jv rev 2.1) Проблема с БИОС
mastech
13
3953
23 мар 2017, 19:47
mastech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N550J ((N550JV rev:2.0)) Не запускается
Turbo
05 окт 2017, 10:37
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, evserv, ginok, Yogurt и гости: 147
