Текущее время: 16 ноя 2026, 19:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: dns (6-71-w3700-d04) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 01:37
Ноутбук Dns
процессор core i7
хаб bd82hm77
мультиконтроллер IT8518E-HXA
видео n13e-ge-a2
Вырвали usb разъем (флешкой). USB около lvds. После перепайки usb и восстановления дорожек, ноут работал нормально. Потом был выключен. При следующем включении на следующий день, матрица не показывает. Внешний монитор работает нормально. Предполагаю обрыв дорожек до хаба. Хаб поднял есть оборванный пятак.
Пятак Vss_NCTF. За что он отвечает?
Про VSS_NCTF искал, но без успеха.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: dns (6-71-w3700-d04) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 06:08
Vaspet1
Ни за что.Пустышки.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 17:44
arhangel
Спасибо.
Прозвонил все ноги разъема LVDS до хаба, все вроде как целое. Не охото просто так вкатывать новый хаб, может чтоит еще что прозвонить перед припайкой хаба?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 17:49
Vaspet1
а засем надо было хаб снимать сразу? посткоды-то хоть смотрели при включении? Или шевеление на флешке биоса?
может прошивка взглюкнула, или питания не все поднялись, замеров никаких не видно...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 21:05
merlin
Как писал выше ноут работал первый день нормально. А потом пропало изображение на матрицу, на внешний монитор все хорошо. Причем переключение на матрицу кнопками не давало результата. При отломе usb порта видно что плате ДОСТАЛОСЬ в районе хаба. А хаб снял потому что после прогрева хаба, ноут стал трупом. Сгоревших транзисторов нет, дежурка в норме. Ну и раз после прогрева хаба и шатания, ноут умер окончательно, то думаю, проблема в хабе. А вернее в отрыве его от платы. Или микротрещина? Поэтому и прозваниваю дорожки до пятоков.
PS. Сам я ремонтирую станки ЧПУ и разрабатываю для них свои ситсемы управления. Ремонт ноутов это не основное занятие. Поэтому пост карты нет.И это лично мой ноут. Пострадал при прошивке фрезера. Уронили на флешку.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 08:51
Вкатал новый хаб, ситуация осталась прежняя. Ноут включается, грузится. горит подсветка матрицы. Если подключить монитор на vga разъем - то есть изображение. Куда копать?
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 08:58
lvds линии от матрицы до моста прозвоните, похоже в обрыве одна пара, раз подсветку зажигает значит матрицу видит .
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 09:51
Как я писал выше, когда хаб поднят был, я прозвонил все линии lvds. Вроде как все звонилось. Есть ли способ с посаженным хабом проверить припаяны ли к нему линии? Может по сопротивлению на землю или еще как?
И не могут ли это быть проблемы с матрицей? И можно ли как нибудь проверить матрицу (есть программатор vertyanov jig programmer ver 3)?
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 16:47
может и с матрицей проблема, только такие вещи до снятия мостов проверять нужно .
а так мультиметром со стороны матрицы сопротивления по лвдс парам измерьте.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 18:11
Vaspet1 писал(а):
Куда копать?
Ну если Вы уже убедились в целостности линий от хаба к разъёму, то остаётся шлейф и сама матрёшка...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 21:04
"-" щуп на земле, "+" щуп на разъеме
мультиметр на прозвонке
lvds-uclkn - 713
lvds-uclkp - 750
lvds-u1n - 750
lvds-u1p - 750
lvds-lclkn - 709
lvds- lclkp- 707
lvds-l1n - 747
lvds-l1p - 707
lvds-l0n - 747
lvds-l0p - 746
p_ddc_data - 1085
p_ddc_clk - 1085
lvds-u2n - 744
lvds-u2p - 704
lvds-u0n - 744
lvds-u0p - 744
lvds-l2n - 707
lvds-l2p - 761
"+" щуп на земле, "-" щуп на разъеме
lvds-uclkn - 620
lvds-uclkp - 622
lvds-u1n - 623
lvds-u1p - 622
lvds-lclkn - 620
lvds- lclkp- 618
lvds-l1n - 623
lvds-l1p - 621
lvds-l0n - 616
lvds-l0p - 616
p_ddc_data - 602
p_ddc_clk - 602
lvds-u2n - 620
lvds-u2p - 621
lvds-u0n - 620
lvds-u0p - 620
lvds-l2n - 618
lvds-l2p - 620
питания все поднимаются. INV_BLON - появляется.
на p_ddc_data и p_ddc_clk- 3.3V постоянно, обмена нет (смотрел осциллографом).
куда копать и как проверить матрицу?
Шлейф матрицы прозванивал, вроде целый
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 10:41
Попробуй прошить БИОС, перед заменой хаба. LID_SW# высокий уровень?
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 12:58
Ну конечно высокий, если бук включается. И с БИОС все хорошо.
ТС. Обратите внимание на микросхему PS8625, именно она занимается трансляцией eDP to LVDS. Матрица у вас LVDS, а с проца выходит eDP сигнал, приходит на 8652 и преобразуется в LVDS. Через нее же проц видит матрицу по сигналу DP_AUX. Т.е. сигналы p_ddc_data и p_ddc_clk приходят на 8625 и преобразуются в DP_AUXN DP_AUXP. Странно что на p_ddc_data и p_ddc_clk тишина, подсветка зажигается значит проц видит матрицу. Может вы измеряете неправильно? Там нет постоянного обмена, только после включения буквально через пару сек проскакивает обмен, как в I2C протоколе, буквально несколько байт и все, дальше тишина. Вам, как наладчику ЧПУ, должно быть известно как общается оборудование по I2C.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 13:35
Может подкинуть заведомо рабочую?
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 14:04
ValeriyKeks
ТС прозвонил LVDS от хаба до разъема, какой PS8625?
Vaspet1
Решай сам, но я б прошил биос ну и т. д....
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 14:29
Да, признаю, перепутал с W370SS, тему надо оформлять по правилам, тогда и путаться не буду.
Повторю вопрос, почему на EDID тишина?
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 01:12
Я так понимаю EDID передается по линиям P_DDC_CLK и P_DDC_DATA. Передается все это один раз при старте ноута. Я ставил осциллограф в записывающий режим и смотрел. Просто подымается 3.3В через резисторы R471 и R475, обмена нет.
Попробовал залить другие EDID в матрицу, результат то же. Обмен даже не начинается.
Сейчас ищу рабочую матрицу, но пока взять не где.
Может нет какого сигнала хабу на включение матрицы или какой-то сигнал завис на то что подключен внешний монитор??
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 02:15
Vaspet1
Убедитесь в наличии напряжения +VEDID 3.3v непосредственно на микросхеме памяти матрицы.
А также измерьте сопротивления линий LVDS относительно земли на матрице обесточенного ноутбука с подсоединенной к мат. плате и с отсоединенным шлейфом.
Вот пример:
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 02:37
Всем спасибо за помощь.
все отремонтировал. Оказалось, что порваны три провода в шлейфе матрицы. Временно спаял его, и все запустилось. Оказалось зря купил новый хаб(. Но да и фиг с ним. Зато ноут работает. Нашел, что порван шлейф, когда пытался проверить clock и data прям на матрице.
Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS w350ETQ (6-71-w3700-D04) Нет инициализации
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
max83461
31
12895
20 дек 2017, 08:35
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W370ET (6-77-w3700-d04) не определяет SATA
в форуме Clevo
yllymah
31 янв 2024, 08:58
yllymah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W370ET (6-77-w3700-d04) не поднимается DD_ON
в форуме Clevo
MOPO3x74
30 ноя 2024, 19:19
Sin! Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. w350ETQ (6-71-w3700-D04) есть возможность отключение видео?
в форуме DNS
vologda
2531
02 авг 2018, 13:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. w370et ((6-77-w3700-d04)) переделка в UMA
в форуме DNS
Ilya71
20 июн 2019, 10:09
Ilya71 Перейти к последнему сообщению
