Текущее время: 16 ноя 2026, 20:19
MoneyBot
Заголовок сообщения: dns (6-71-w3700-d04) Нет изображения на матрицу |
MoneyBot
Vaspet1
Заголовок сообщения: Re: dns (6-71-w3700-d04) Нет изображения на матрицу  Добавлено: 24 май 2019, 09:51 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 20:18 Наличности на руках: 53.07
Сообщения: 25 Откуда: Тольятти
vlad77 писал(а): lvds линии от матрицы до моста прозвоните, похоже в обрыве одна пара, раз подсветку зажигает значит матрицу видит . Как я писал выше, когда хаб поднят был, я прозвонил все линии lvds. Вроде как все звонилось. Есть ли способ с посаженным хабом проверить припаяны ли к нему линии? Может по сопротивлению на землю или еще как? И не могут ли это быть проблемы с матрицей? И можно ли как нибудь проверить матрицу (есть программатор vertyanov jig programmer ver 3)?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: dns (6-71-w3700-d04) Нет изображения на матрицу  Добавлено: 24 май 2019, 16:47 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 08:15 Наличности на руках: 263.66
Сообщения: 1139 Откуда: Уфа
Vaspet1 писал(а): не могут ли это быть проблемы с матрицей? И можно ли как нибудь проверить матрицу может и с матрицей проблема, только такие вещи до снятия мостов проверять нужно . а так мультиметром со стороны матрицы сопротивления по лвдс парам измерьте.
merlin
Заголовок сообщения: Re: dns (6-71-w3700-d04) Нет изображения на матрицу  Добавлено: 24 май 2019, 18:11 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 18:58 Наличности на руках: 137.19
Сообщения: 361 Откуда: 2:5020
Vaspet1 писал(а): Куда копать? Ну если Вы уже убедились в целостности линий от хаба к разъёму, то остаётся шлейф и сама матрёшка...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: dns (6-71-w3700-d04) Нет изображения на матрицу  Добавлено: 28 май 2019, 12:58 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 13:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 405 Откуда: Вятская губерния
Jahm писал(а): LID_SW# высокий уровень? Ну конечно высокий, если бук включается. И с БИОС все хорошо. ТС. Обратите внимание на микросхему PS8625, именно она занимается трансляцией eDP to LVDS. Матрица у вас LVDS, а с проца выходит eDP сигнал, приходит на 8652 и преобразуется в LVDS. Через нее же проц видит матрицу по сигналу DP_AUX. Т.е. сигналы p_ddc_data и p_ddc_clk приходят на 8625 и преобразуются в DP_AUXN DP_AUXP. Странно что на p_ddc_data и p_ddc_clk тишина, подсветка зажигается значит проц видит матрицу. Может вы измеряете неправильно? Там нет постоянного обмена, только после включения буквально через пару сек проскакивает обмен, как в I2C протоколе, буквально несколько байт и все, дальше тишина. Вам, как наладчику ЧПУ, должно быть известно как общается оборудование по I2C.
Den'
Заголовок сообщения: Re: dns (6-71-w3700-d04) Нет изображения на матрицу  Добавлено: 28 май 2019, 13:35 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 4 Откуда: ВРН
Vaspet1 писал(а): куда копать и как проверить матрицу? Может подкинуть заведомо рабочую?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: dns (6-71-w3700-d04) Нет изображения на матрицу |
Vaspet1
Заголовок сообщения: Re: dns (6-71-w3700-d04) Нет изображения на матрицу  Добавлено: 29 май 2019, 01:12 |
| Интересующийся |
ValeriyKeks писал(а): Повторю вопрос, почему на EDID тишина? Я так понимаю EDID передается по линиям P_DDC_CLK и P_DDC_DATA. Передается все это один раз при старте ноута. Я ставил осциллограф в записывающий режим и смотрел. Просто подымается 3.3В через резисторы R471 и R475, обмена нет. Попробовал залить другие EDID в матрицу, результат то же. Обмен даже не начинается. Сейчас ищу рабочую матрицу, но пока взять не где. Может нет какого сигнала хабу на включение матрицы или какой-то сигнал завис на то что подключен внешний монитор??
MoneyBot
