Текущее время: 29 ноя 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: Поднимаем залитик DL703qr
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 11:48
Залитие основное было в районах кп, памяти, и возле конектора дисплея, сам шлейф дисплея также поврежден был
При подключении к ЛБП было потребление, после чистки, пропайки элементов, перекатки кп и emmc паразитное потребление ушло
На данный момент состояние такое, снята память и RAM и ROM, при подключении к компу никак не реагирует, при нажатии и удержании кнопки вкл появляется мтк юсб порт, если удерживать циклическое переподключение, отпустить сразу пропадает порт сразу, напряжения есть вроде все, куда капать дальше? под процем воды не было
 Заголовок сообщения: Re: Поднимаем залитик DL703qr
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 12:58
а если поставить все назад?
проц у тебя определяется
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 13:15
Так же и будет,я уже после снял, проц и голый должен при подключении определится как порт, а тут он только при нажатии на включение кнопку так определяется...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 13:52
а если попробовать прошить?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 13:59
так он не определяется как должен нормальный мтк, флеш тул начинает его видеть только когда держишь кнопку питания, отпускаешь и все офф, если держать вылетает ошибка, я думаю все таки надо будет кп подкинуть заведомо исправный
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поднимаем с колен r9 290x tri-x
[ На страницу: 1, 2 ]
Fusion54
31
10736
14 апр 2019, 14:16
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-125sr (da0r13mb6e1 rev e) залитик
masterjaknotebook
02 дек 2016, 19:23
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-71912l (mbx-247) залитик, не включается!
в форуме Sony
gevorg-x
05 дек 2016, 11:51
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-731G (VA70/VG70) залитик, нужны номиналы
kds
13 дек 2016, 15:02
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cq58--103sr (NEWTON_BR_HPC MV_MB_V1) залитик, нужны номиналы
mars-90
16 дек 2016, 21:39
mars-90 Перейти к последнему сообщению
