Текущее время: 01 июн 2024, 03:36
 Заголовок сообщения: Поднимаем залитик DL703qr
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 12:48
Залитие основное было в районах кп, памяти, и возле конектора дисплея, сам шлейф дисплея также поврежден был
При подключении к ЛБП было потребление, после чистки, пропайки элементов, перекатки кп и emmc паразитное потребление ушло
На данный момент состояние такое, снята память и RAM и ROM, при подключении к компу никак не реагирует, при нажатии и удержании кнопки вкл появляется мтк юсб порт, если удерживать циклическое переподключение, отпустить сразу пропадает порт сразу, напряжения есть вроде все, куда капать дальше? под процем воды не было
 Заголовок сообщения: Re: Поднимаем залитик DL703qr
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 13:58
а если поставить все назад?
проц у тебя определяется
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 14:15
Так же и будет,я уже после снял, проц и голый должен при подключении определится как порт, а тут он только при нажатии на включение кнопку так определяется...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 14:52
а если попробовать прошить?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 14:59
так он не определяется как должен нормальный мтк, флеш тул начинает его видеть только когда держишь кнопку питания, отпускаешь и все офф, если держать вылетает ошибка, я думаю все таки надо будет кп подкинуть заведомо исправный
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поднимаем с колен r9 290x tri-x
[ На страницу: 1, 2 ]
Fusion54
31
7011
14 апр 2019, 15:16
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook 455 G1 (12240-1 python 14 mb) залитик
chserj
23 фев 2018, 22:05
sya256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP M7-N011DX (LA-C531p) залитик, нужны номиналы
Teodor
31 июл 2019, 12:04
Teodor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (LA57) залитик, нужны номиналы
kds
04 июн 2014, 16:06
kds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 11273-3) Залитик, нужна схема
Sergei1973
11 июл 2014, 11:49
Sergei1973 Перейти к последнему сообщению
