Текущее время: 25 ноя 2026, 09:15
| Автор |
sam_mer
Заголовок сообщения: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1(48.4RU06.011)) питание СPU нет VR_ON  Добавлено: 22 окт 2018, 16:08 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 окт 2017, 11:43 Наличности на руках: 214.21
Сообщения: 148 Откуда: Москва
Привет грамотным мастерам! изначально платформа пришла после небольшого залития,, был вышиб мосфет верхнего плеча PU4702,,отдельного канала ,PWM3/LGATE1#, заменил на аналог,ноут запустился с рециклом с поочередностью моргающими светодиодами. Затем выбило мосфет PU5302 сток исток по +CPU_GFXCORE соответственно утянув за собой два тантала. После замены всех элементов, и восстановление перегоревшей дорожки VIN 20в(17нога ISL62883), ноут ушел в невключайку,,(при нажатии кнопки светодиод загорается\гаснет и все) Прошил EC мульта отсюда http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=7412&p=243654&hilit=%2ADell+Vostro+3700%2A#p243654,,,,, закрутился куллер(( без светодиодов))) питание процессора отсутствует,,,, хоть он и греется(причем не слабо) питание шим VIN 20в VDD 5в VCCP --+5V_ALW PGOOD--0в и естественно VR_ON ---0в (я так понимаю шим в нирване) сопротивление на дроселях и затворах в пределах нормы питание оперативки тоже в норме сопротивление по линии VR_ON от мульта 0 ОМ,, разрезал перемычку по линии IMVP_VR_ON_R 28 нога,, и со стороны EC- 0 Ом, и со стороны шим 0 Ом (странно) Сам вопрос?? Что поднимает VR_ON на этой платформе?,, можно подать 3в от ЛБП на шим отрезав PGOOD, чтоб проверить работу PU4701? (слышал что VR_ON появляется пока со всех шимок не придут повергуды,) что я мог упустить ребят?
_________________ не знаешь, не лезь, но не залезешь не узнаешь
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1(48.4RU06.011)) питание СPU нет VR_ON |
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1(48.4RU06.011)) питание СPU нет VR_ON  Добавлено: 22 окт 2018, 21:45 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 авг 2010, 23:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2877 Откуда: Украина
sam_mer писал(а): слышал что VR_ON появляется пока со всех шимок не придут повергуды,) что я мог упустить ребят? Ну и запускаются все шимы, подымают свои напряжения и повергуды?
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1(48.4RU06.011)) питание СPU нет VR_ON  Добавлено: 23 окт 2018, 11:53 |
| Интересующийся |
leopold1112 писал(а): подымают свои напряжения и повергуды? на всех шимках где присутствует повергуд есть, кроме самого шима проца PU4701, он первым должен появиться?
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1(48.4RU06.011)) питание СPU нет VR_ON  Добавлено: 23 окт 2018, 12:53 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 20:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 525 Откуда: Мариуполь
sam_mer писал(а): разрезал перемычку по линии IMVP_VR_ON_R 28 нога,, и со стороны EC- 0 Ом, и со стороны шим 0 Ом (странно) измеряете не на включенной доске? (ну а вдруг...) Я бы предположил что в момент залития (или предыдущего ремонта) в эту линию прилетело высокое, поэтому и мульт и шим устали работать.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1(48.4RU06.011)) питание СPU нет VR_ON  Добавлено: 23 окт 2018, 12:55 |
sam_mer писал(а): на всех шимках где присутствует повергуд есть, кроме самого шима проца PU4701, он первым должен появиться? Сам подумай, что это за сигнал и когда он появляется? И смотри в моем сообщении выделенный твой кусок текста.
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1(48.4RU06.011)) питание СPU нет VR_ON  Добавлено: 23 окт 2018, 13:10 |
| Интересующийся |
ну по логике вещей и посмортев даташит, повергуд формируется первым ,скорее всего Lendrover прав, прилетело походу обоим, так как 20ти вольтовая дорожка выгоревшая была под шимом.
кстати еще вопрос, можно ли принудительно подавать 3,3v на vr_on для проверки шима?
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1(48.4RU06.011)) питание СPU нет VR_ON  Добавлено: 26 окт 2018, 14:12 |
| Интересующийся |
Lendrover писал(а): сопротивление на PU4701 относительно земли 0В,, но на такой же плате с другой проблемой тоже 0в,, может это нормально? что то не дает разрешение на запуск,,вокруг шима поплясать но там все основные напряжения присутствуют кроме vr_on и pgood. все таки думаете мульту досталось? ---------- Добавлено спустя 7 минут 32 секунды: ---------- еще забыл написать что идет автостарт, светодиоды не горят, кулера крутятся, но с кнопки выключается. Биос шил и с сайта дампом и родным
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1(48.4RU06.011)) питание СPU нет VR_ON  Добавлено: 02 ноя 2018, 20:28 |
| Интересующийся |
поменял мульт, еще раз прошил биосы из разных источников, в том числе и с оф сайта. Ситуация не изменилась, так же автостарт, даже без процессора, памяти, даже батарейки RTC. разрезал перемычку PR4737(по линии vr_in) померил, с минусовым щупом на массе 0 ОМ,, с плюсовым на массе мегаомы при диодной прозвонке 0,691v мульт, и 0,4v шим сопротивления на дросселях по трем фазам с процессором 80 Ом,,по фазе видео 25 Ом, это нормально для Core I5 430M? или многовато?,,, а вообще на этой платформе без проца должно быть питание на фазах? или может сам проц участвует в запуске шима
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1(48.4RU06.011)) питание СPU нет VR_ON  Добавлено: 05 ноя 2018, 10:33 |
| Пользователь |
sam_mer писал(а): разрезал перемычку PR4737(по линии vr_in) померил, с минусовым щупом на массе 0 ОМ ну не должно такого быть в отключенном состоянии! КЗ в обе стороны? повторюсь с вопросом - измеряете на выключенной плате? измеряйте сопротивление, а не падение напряжения - так будет проще общаться. Подбивая итоги проделанной работы: - PU4701 - заменён, U3701 - заменён, 0 ОМ остаётся. Сдуйте ШИМ и поднимите 28 ногу мульта в воздух, при этом на линии сопротивление какое?
