Текущее время: 23 ноя 2026, 23:19
 Заголовок сообщения: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1(48.4RU06.011)) питание СPU нет VR_ON
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 16:08
Привет грамотным мастерам!
изначально платформа пришла после небольшого залития,, был вышиб мосфет верхнего плеча PU4702,,отдельного канала ,PWM3/LGATE1#, заменил на аналог,ноут запустился с рециклом с поочередностью моргающими светодиодами.
Затем выбило мосфет PU5302 сток исток по +CPU_GFXCORE соответственно утянув за собой два тантала.
После замены всех элементов, и восстановление перегоревшей дорожки VIN 20в(17нога ISL62883), ноут ушел в невключайку,,(при нажатии кнопки светодиод загорается\гаснет и все)
Прошил EC мульта отсюда http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=7412&p=243654&hilit=%2ADell+Vostro+3700%2A#p243654,,,,, закрутился куллер(( без светодиодов))) питание процессора отсутствует,,,, хоть он и греется(причем не слабо)
питание шим
VIN 20в
VDD 5в
VCCP --+5V_ALW
PGOOD--0в
и естественно VR_ON ---0в (я так понимаю шим в нирване)
сопротивление на дроселях и затворах в пределах нормы
питание оперативки тоже в норме
сопротивление по линии VR_ON от мульта 0 ОМ,, разрезал перемычку по линии IMVP_VR_ON_R 28 нога,, и со стороны EC- 0 Ом, и со стороны шим 0 Ом (странно)
Сам вопрос??
Что поднимает VR_ON на этой платформе?,, можно подать 3в от ЛБП на шим отрезав PGOOD, чтоб проверить работу PU4701? (слышал что VR_ON появляется пока со всех шимок не придут повергуды,) что я мог упустить ребят?
не знаешь, не лезь, но не залезешь не узнаешь
 Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1(48.4RU06.011)) питание СPU нет VR_ON
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 21:45
Ну и запускаются все шимы, подымают свои напряжения и повергуды?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 11:53
на всех шимках где присутствует повергуд есть, кроме самого шима проца PU4701, он первым должен появиться?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 12:53
измеряете не на включенной доске? (ну а вдруг...)
Я бы предположил что в момент залития (или предыдущего ремонта) в эту линию прилетело высокое, поэтому и мульт и шим устали работать.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 12:55
Сам подумай, что это за сигнал и когда он появляется? И смотри в моем сообщении выделенный твой кусок текста.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 13:10
ну по логике вещей и посмортев даташит, повергуд формируется первым ,скорее всего Lendrover прав, прилетело походу обоим, так как 20ти вольтовая дорожка выгоревшая была под шимом.
кстати еще вопрос, можно ли принудительно подавать 3,3v на vr_on для проверки шима?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 12:59
поменял шим проца,, ситуация не изменилась РGood так и нет
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 13:25
sam_mer
мульт заменили?
сопротивление на PU4701 38 нога ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 14:12
относительно земли 0В,, но на такой же плате с другой проблемой тоже 0в,, может это нормально? что то не дает разрешение на запуск,,вокруг шима поплясать но там все основные напряжения присутствуют кроме vr_on и pgood. все таки думаете мульту досталось?
---------- Добавлено спустя 7 минут 32 секунды: ----------
еще забыл написать что идет автостарт, светодиоды не горят, кулера крутятся, но с кнопки выключается. Биос шил и с сайта дампом и родным
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 20:28
поменял мульт, еще раз прошил биосы из разных источников, в том числе и с оф сайта.
Ситуация не изменилась, так же автостарт, даже без процессора, памяти, даже батарейки RTC.
разрезал перемычку PR4737(по линии vr_in) померил, с минусовым щупом на массе 0 ОМ,, с плюсовым на массе мегаомы при диодной прозвонке 0,691v мульт, и 0,4v шим
сопротивления на дросселях по трем фазам с процессором 80 Ом,,по фазе видео 25 Ом,
это нормально для Core I5 430M? или многовато?,,,
а вообще на этой платформе без проца должно быть питание на фазах? или может сам проц участвует в запуске шима
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 10:33
ну не должно такого быть в отключенном состоянии! КЗ в обе стороны?
повторюсь с вопросом - измеряете на выключенной плате?
измеряйте сопротивление, а не падение напряжения - так будет проще общаться.
Подбивая итоги проделанной работы:
- PU4701 - заменён, U3701 - заменён, 0 ОМ остаётся.
Сдуйте ШИМ и поднимите 28 ногу мульта в воздух, при этом на линии сопротивление какое?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1(48.4RU06.011)) ) ) Разводы на матрице
в форуме Dell
sam_mer
18 мар 2020, 08:18
sam_mer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) нет дежурки
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
sam_mer
57
12327
30 окт 2018, 19:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) Не включается, коротко реагирует на кнопку включения
в форуме Dell
volkol
21 мар 2021, 18:46
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vistron 3700 (Wistron 48.4RU06.011) нет изображения есть подсветка
в форуме Dell
ZBlur
22 фев 2022, 22:02
ZBlur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro 3700 - пароль на bios
в форуме Dell
Dimonickon
26 янв 2020, 20:24
Dimonickon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
