JAX
Заголовок сообщения: A1466 (820-3437-B) Подсветка после залития Добавлено: 23 окт 2018, 17:26 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 459.32
Сообщения: 179 Откуда: Эстония, Таллинн
Доброго времени суток!
Принесли бук после залития, был залит давно, сам бук работает только отсутствует подсветка. Вычистил гумно с платы, нашёл отвал на драйвере LP8550 FB 50V (A1), заменил, теперь при запуске бука подсветка появляется на секунду и гаснет. 5 вольт на драйвер поступает, EN 3.3, PWM 2.05. Поменял на всякий случай мелочёвку вокруг драйвера и в районе коннектора дисплея. Подсветка работает, если я кидаю 3.3 вольта на PWM, но естественно не регулируется, подскажите, куда копать.
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
JAX
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Подсветка после залития Добавлено: 23 окт 2018, 17:59 |
NVRAM уже сбрасывал, не помогает
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Подсветка после залития Добавлено: 23 окт 2018, 18:02 |
Есть там коварное место PPVOUT_SW_LCDBKLT_FB называется. Отгнивает незаметно.
JAX
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Подсветка после залития Добавлено: 23 окт 2018, 18:06 |
MSF113 писал(а): Есть там коварное место PPVOUT_SW_LCDBKLT_FB называется. Отгнивает незаметно. Первым делом был заменён он, выше писал.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Подсветка после залития Добавлено: 23 окт 2018, 18:27 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
JAX писал(а): PWM 2.05. Поменял на всякий случай мелочёвку вокруг драйвера и в районе коннектора дисплея. Подсветка работает, если я кидаю 3.3 вольта на PWM, но естественно не регулируется, подскажите, куда копать. Ну тогда остается искать, откуда растет PWM и почему он не регулируется? Обычно из РСН в УМАшных платформах. А еще яркость иногда передается по I2C. И вообще, посмотреть бы осциллографом этот PWM, может там просто тупая просадка "1", а не настоящий PWM И придется еще и комбайн поднять-посадить. JAX писал(а): Первым делом был заменён он, выше писал. А саму дорожку до выхода катушки прозвонили, резюки резюками, а сам линк до драйвера целый? Хотя, если принудительно яркость на макс и светит, значит какой-то фидбэк есть.
Последний раз редактировалось Shooter75 23 окт 2018, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
JAX
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Подсветка после залития Добавлено: 23 окт 2018, 18:31 |
Shooter75 писал(а): JAX писал(а): PWM 2.05. Поменял на всякий случай мелочёвку вокруг драйвера и в районе коннектора дисплея. Подсветка работает, если я кидаю 3.3 вольта на PWM, но естественно не регулируется, подскажите, куда копать.
Ну тогда остается искать, откуда растет PWM и почему он не регулируется? Обычно из РСН в УМАшных платформах. А еще яркость иногда передается по I2C. И вообще, посмотреть бы осциллографом этот PWM, может там просто тупая просадка "1", а не настоящий PWM. PWM растёт из хаба, через резистор на драйвер с керамикой в обвязе. Ослик сказал, что он стабилен.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Подсветка после залития Добавлено: 23 окт 2018, 18:34 |
JAX писал(а): Ослик сказал, что он стабилен. Стабилен - постоянные 2,05в, или таки постоянная частота/скважность ШИМ?
JAX
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Подсветка после залития Добавлено: 23 окт 2018, 18:35 |
Shooter75 писал(а): А саму дорожку до выхода катушки прозвонили, резюки резюками, а сам линк до драйвера целый? Чистый, только что проверил. ---------- Добавлено спустя 27 минут 34 секунды: ---------- Shooter75 писал(а): Стабилен - постоянные 2,05в, или таки постоянная частота/скважность ШИМ? Скважность половина.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Подсветка после залития Добавлено: 23 окт 2018, 22:21 |
Интересно. Питания есть, ШИМ есть, разрешение есть, а света нет. Такое впечатление, что у Вас подсветка на 1 сек врубается, благодаря зарядке емкостей.
Во время загрузки ОС(когда свет пропал) сколько: PPVIN_S0SW_LCDBKLT, PPVOUT_SW_LCDBKLT_FB?
JAX
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Подсветка после залития Добавлено: 24 окт 2018, 14:46 |
Shooter75 писал(а): Во время загрузки ОС(когда свет пропал) сколько: PPVIN_S0SW_LCDBKLT, PPVOUT_SW_LCDBKLT_FB?
PPVIN_S0SW_LCDBKLT - 7.92V PPVOUT_SW_LCDBKLT_FB - 19.27V (успел удивить на мультиметре) Рука только что соскочила, коротнул фидбэк на землю, спалил драйвер. Был последний. Заказал их, 1-4 дня пойдёт на это дело.
JAX
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Подсветка после залития [РЕШЕНО] Добавлено: 25 окт 2018, 16:30 |
Пришли новые драйвера, поставил, подсветка появилась, всё хорошо, проблема была в бракованом драйвере, всем спасибо.
