Текущее время: 06 июн 2024, 14:49
 Заголовок сообщения: A1466 (820-3437-B) Подсветка после залития
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 17:26
Доброго времени суток!
Принесли бук после залития, был залит давно, сам бук работает только отсутствует подсветка.
Вычистил гумно с платы, нашёл отвал на драйвере LP8550 FB 50V (A1), заменил, теперь при запуске бука подсветка появляется на секунду и гаснет. 5 вольт на драйвер поступает, EN 3.3, PWM 2.05. Поменял на всякий случай мелочёвку вокруг драйвера и в районе коннектора дисплея. Подсветка работает, если я кидаю 3.3 вольта на PWM, но естественно не регулируется, подскажите, куда копать.
FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Подсветка после залития
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 17:54
ALT+CMD+R+P во время гонга зажмите и держите до повторного гонга.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 17:59
NVRAM уже сбрасывал, не помогает
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 18:02
Есть там коварное место PPVOUT_SW_LCDBKLT_FB называется. Отгнивает незаметно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 18:06
Первым делом был заменён он, выше писал.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 18:27
Ну тогда остается искать, откуда растет PWM и почему он не регулируется? Обычно из РСН в УМАшных платформах.
А еще яркость иногда передается по I2C.
И вообще, посмотреть бы осциллографом этот PWM, может там просто тупая просадка "1", а не настоящий PWM
И придется еще и комбайн поднять-посадить.
А саму дорожку до выхода катушки прозвонили, резюки резюками, а сам линк до драйвера целый?
Хотя, если принудительно яркость на макс и светит, значит какой-то фидбэк есть.
Последний раз редактировалось Shooter75 23 окт 2018, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 18:31
И вообще, посмотреть бы осциллографом этот PWM, может там просто тупая просадка "1", а не настоящий PWM.
PWM растёт из хаба, через резистор на драйвер с керамикой в обвязе. Ослик сказал, что он стабилен.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 18:34
Стабилен - постоянные 2,05в, или таки постоянная частота/скважность ШИМ?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 18:35
Чистый, только что проверил.
---------- Добавлено спустя 27 минут 34 секунды: ----------
Скважность половина.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 22:21
Интересно.
Питания есть, ШИМ есть, разрешение есть, а света нет.
Такое впечатление, что у Вас подсветка на 1 сек врубается, благодаря зарядке емкостей.
Во время загрузки ОС(когда свет пропал) сколько:
PPVIN_S0SW_LCDBKLT,
PPVOUT_SW_LCDBKLT_FB?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 14:46
PPVIN_S0SW_LCDBKLT,
PPVIN_S0SW_LCDBKLT - 7.92V
PPVOUT_SW_LCDBKLT_FB - 19.27V (успел удивить на мультиметре)
Рука только что соскочила, коротнул фидбэк на землю, спалил драйвер. Был последний. Заказал их, 1-4 дня пойдёт на это дело.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Подсветка после залития  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 16:30
Пришли новые драйвера, поставил, подсветка появилась, всё хорошо, проблема была в бракованом драйвере, всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12145
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-3437-B) Нету старта после залития
в форуме Apple
Pohi4
28 май 2016, 20:57
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1466 (820-3437-B) Не включается после залития. Нет реакции на нажатие кнопки включения.
в форуме Apple
DualPrince
14
4004
27 фев 2019, 04:13
DualPrince Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
