Текущее время: 06 ноя 2026, 08:42
 Заголовок сообщения: Sony Xperia Z1 не видит сим.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 22:37
Всем привет,телефон не видит сим но когда вставляеш или извлекаешь то определяет что вставлена или извлечена. Пробовал шить,результат тот же. Навернулся контроллер?
 Заголовок сообщения: Re: Sony Xperia Z1 не видит сим.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 22:45
STROYO писал(а):
не видит сим но когда вставляешь или извлекаешь то определяет что вставлена или извлечена
Значит,все же видит сим.Или все же просто нет сети?в настройках оператора определяет?
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 22:56
varhangelv
Что вставлена или извлечена видит, т.е. я вставляют сим,пишет что сим вставлена и перезагружается и после перезагрузки сим не вставлена,извлекают,сново пишет сим извлечена и перезагружается.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
А в настройках за сим вообще нечего не нашёл,нет пункта ну я так понимаю потому что сим не вставлена.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 01:29
Похожая тема и в ней решение viewtopic.php?f=10&t=62355
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 09:06
ger1977
Кстати сейчас об этом тоже подумал,надо проверить.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 21:11
Пропаял разъём,нечего не изменилось. Через защитный экран почувствовал что,что то греется довольно не плохо,под экраном оказалась SKY77629-13.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 21:27
STROYO
я вам изначально писал,видит все же сим или не видит?если видит,но нет сети,то разъем ни при чем.для уверенности посмотрите,сколько тел потребляет через акб.Потом снимите радиоусилитель и посмотрите,как стало.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 21:53
varhangelv
Так в том то и дело,что сим пишет не вставлена,он её не видит но видит когда она вставляется и извлекается.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 21:55
STROYO
а цепи от симконнектора пробовали прозвонить?куда они уходят?на обвязку SKY пробовали контакты симслота прозвонить?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 23:17
varhangelv
Да проблема в том что схемы не нашёл и куда уходят,не знаю.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 23:21
STROYO
Посмотрите,в слоте есть язычок,который прижимается сим-картой(он и дает сигнал на вставку-извлечение сим).Дело в том,что,когда вы вставляете сим,то она до упора заходит и прижимает язычок,но потом симкарта немного выдвигается назад и контакт может пропасть.Также просиходит и при извлечении сим-карты.Чтобы ее извлечь,вы ее снова вдавливаете сначала и язычок снова прижимается.Проверьте его.Мультом при вставленной сим прозвоните его.
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
varhangelv
Вообще,этот язычок можно наглухо закоротить.Но,действия с симкартой тогда будут определяться только после перезагрузки,а не на ходу.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 00:07
varhangelv
Проверил,нормально,даже невооружённым глазом видно,плотно прижимает.
---------- Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: ----------
Я бы погрешил на уселитель но не отвечает же он за видимость сим. Я думаю,что если бы была проблема с ним,то просто не было бы сети. Я думаю что может где то вдавлен контакт какой нибудь и не достаёт до сим. Заказал я другой коннектор,попробую перепоять и посмотреть что будет.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 23:30
Заменил сим лоток,в старом были выломаны 3 контакта а их как раз,пока припаяно,не видно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia P LT22i оторван пятак под сим-коннектором
в форуме Sony & SonyEricsson
djmodesto
09 май 2019, 20:00
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Контакты сим коннектора D6503 Xperia Z2
serj8463
09 июн 2017, 12:15
serj8463 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Optimus L9 P765 не видит СИМ
в форуме LG
jampers
06 окт 2017, 13:30
Pux04 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo s856 не видит сим после залития
в форуме Lenovo
ruslan240985
18 янв 2018, 10:04
Liqwy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG D-295 не видит сим-карты
в форуме LG
alexrad31
19 окт 2017, 13:48
alexrad31 Перейти к последнему сообщению
