Текущее время: 03 ноя 2026, 11:20
MoneyBot
Заголовок сообщения: Sony Xperia Z1 не видит сим. |
MoneyBot
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Sony Xperia Z1 не видит сим.  Добавлено: 23 окт 2018, 22:45 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 19:20 Наличности на руках: 401.06
Сообщения: 661 Откуда: Нижегородская область , г.Балахна
STROYO писал(а): не видит сим но когда вставляешь или извлекаешь то определяет что вставлена или извлечена Значит,все же видит сим.Или все же просто нет сети?в настройках оператора определяет?
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Sony Xperia Z1 не видит сим.  Добавлено: 25 окт 2018, 23:21 |
| Пользователь |
STROYO Посмотрите,в слоте есть язычок,который прижимается сим-картой(он и дает сигнал на вставку-извлечение сим).Дело в том,что,когда вы вставляете сим,то она до упора заходит и прижимает язычок,но потом симкарта немного выдвигается назад и контакт может пропасть.Также просиходит и при извлечении сим-карты.Чтобы ее извлечь,вы ее снова вдавливаете сначала и язычок снова прижимается.Проверьте его.Мультом при вставленной сим прозвоните его. ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- varhangelv Вообще,этот язычок можно наглухо закоротить.Но,действия с симкартой тогда будут определяться только после перезагрузки,а не на ходу.
