Принесли данный ноутбук с проблемой - нет изображения. Плата LA-9641P, мульт KB9012QF A4, хаб SR17E, процессор i3-4000M, видео 216-0841000. При включении поднимаются все напряжения, пост-карта стопорится на коде 41(инициализация FDD,вроде), примерно через минуту посты идут дальше и останавливаются на коде 30(я так понял по памяти). Процессор менял, память подкидывал рабочую, бис шился. Отключал видик (на всякий случай) страпами - результата ноль. Подскажите, может кто встречался с похожей проблемой, что еще проверить.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo G510 (LA-9641P) Post code 41h
MoneyBot
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Post code 41h
На внешнее тоже глухо, LVDS пары прозванивал, с отключенной матрицей 10МОм на всех парах. Смущает что после 41 кода все-таки идет дальше с паузой до 30 поста, и потом висяк.
Alkaris82
Добавлено: 26 ноя 2019, 00:12
Зарегистрирован: 25 июл 2017, 17:06 Наличности на руках: 69.00 Сообщения: 5 Откуда: Саратов
Таки решение нашлось по данному вопросу или тема благополучно затухла?...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
