Текущее время: 21 ноя 2026, 05:17
 Заголовок сообщения: Lenovo G510 (LA-9641P) Post code 41h
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 17:37
Принесли данный ноутбук с проблемой - нет изображения. Плата LA-9641P, мульт KB9012QF A4, хаб SR17E, процессор i3-4000M, видео 216-0841000. При включении поднимаются все напряжения, пост-карта стопорится на коде 41(инициализация FDD,вроде), примерно через минуту посты идут дальше и останавливаются на коде 30(я так понял по памяти). Процессор менял, память подкидывал рабочую, бис шился. Отключал видик (на всякий случай) страпами - результата ноль. Подскажите, может кто встречался с похожей проблемой, что еще проверить.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Post code 41h
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 17:56
Dunhil писал(а):
бис шился
Матрицу и шлейф смотреть может невоткнули, LVDS звонить!
- на внешке смотреть..
EC шить смысла нет
если переключали резистором и видео память в КЗ то и UV4 придется снять.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 18:39
На внешнее тоже глухо, LVDS пары прозванивал, с отключенной матрицей 10МОм на всех парах. Смущает что после 41 кода все-таки идет дальше с паузой до 30 поста, и потом висяк.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 00:12
Таки решение нашлось по данному вопросу или тема благополучно затухла?...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad G510 (LA-9641P) длинная пауза на POST 41h
digital-spider
01 дек 2022, 12:41
digital-spider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G510 (LA-9641P) висит на POST-коде 41
hrrom
22 мар 2017, 18:43
hrrom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-80 (NM-A361) Постоянный рестарт на пост коде 41h.
Roofo
29 янв 2018, 12:02
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (20238) (LA-9641P) Выключается при попытке загрузки с любого устройства
pimenove
07 дек 2016, 18:40
pimenove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (LA-9641P) биос с видео 216-0841000
jonpim
12 янв 2017, 08:38
jonpim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
