Текущее время: 25 ноя 2026, 10:20
 Заголовок сообщения: Enhance enp-3650 500W не запускается дежурка
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 16:45
Типичная схема включения в аттаче из даташита и внутренния схема.
Помогите с починкой ncp1200 (шим дежурки), в блоке питания Enhance enp-3650 500W,
не зпускается, нет импульсов на полевик.
Больше всего непоняток с 6-ой ногой шима Vcc, в блоке питания на неё ещё заведен стабилитрон
парралельно конденсатору , в даташите про неё написано что вывод идет на внешний конденсатор 10мкф.
Из её внутренней блочной схемы тоже не особо понятно выход это или вход и чего там должно быть.
У меня там 0v что немного настораживает .Да сам шим менялся так что это скорее всего не он,
понятно что все подозрении на него в запасе остался только один хотелось бы услышать любые мнения.
 Заголовок сообщения: Re: Enhance enp-3650 500W не запускается дежурка
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 18:11
Конденсатор и стабилитрон на 6 выводе микросхемы - элементы стабилизации ее напряжения питания. Согласно документации напряжение на 6 выводе может быть в различных режимах в пределах 6,3-12,5 вольт, но не более 16.
Входное напряжение питания должно приходить на 8 ногу. Она может быть соединена напрямую на конденсатор выпрямителя 400 В или через резистор. Если на 8 ноге 0 вольт и есть подсоединенный к ней резистор, проверьте его выпаиванием.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 18:30
Да есть HV на 8 ноге в том то и дело ,еще есть что прверить (или впаявать последнию)?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 18:40
Проверьте всю обвязку ШИМа, в том числе оптрон и резистор между выводом полевого транзистора и землей.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 20:29
все проверил кроме smd кондеров и оптопары (до нее добиратся просто жесть, плотность монтожа зашкаливает в этом бп) ,во время старта на 6-ой ноге шима около 3в потом падает , остальное целое , по виду оптопара тоже целая и звонится не выпаянная как положено ну тоесть диод звониться , а обратная сторона нет.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 21:21
6 pin Vcc - питание (вход питания) ШИМ которое берется со вспомогательной обмотки трансформатора дежурки, выпрямляется диодом, сглаживается конденсатором и подается на 6pin.
В даташите не сочли нужным рисовать откуда берется Vcc, как само собой разумеющееся.
, а должно быть около 12v. Запуска нет.
Проверяем цепочку питания до 6 pin. Смотрим форму, пульсации.
Скорее всего на 15-18 вольт. Ограничительный. В штатном режиме на работу не влияет, можно выбросить. Но если на pin6 напряжение доберется до 15-18 вольт, он свое дело сделает.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 21:35
Это не тот ШИМ, к которому Вы привыкли, и питание он получает иначе. Ознакомьтесь с Datasheet ...
Китайцы лишнего не поставят...
Конденсатор и стабилитрон на 6 ноге проверили ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 22:26
Еще до публикации поста заменил Были поленые ,новые когда ставил само сабой тестил. Осталась ток оптопара ,кондеры на выходе дежурки тоже проверил, мимо.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 22:32
Вероятно ШИМ также паленый...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 22:37
8 pin - функция "Generates the Vcc from the line". Описание функции: "Сonnected to high-voltage rail, this pin injects a constant current into the Vcc bulk capasitor"
6 pin - функция "Supplies the IC". Описание функции:"This pin is connected to an externel bulk capasitor..."снее
Еще яснее в разделе "Calculating the VCC Capacitor"
Переводить не буду, по желанию могу объяснить на пальцах. Перевод платный :-):
Тот тот. И питание он получает также:
mia Вопрос не праздный, иначе это как?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 22:53
Признаю, поторопился, прошу прощения... Хотя, как реализовано в рассматриваемом блоке, нам неизвестно...
Здесь по другому https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND8038-D.PDF
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 23:42
mia писал(а):
Здесь по другому
Маломощный адаптер. Тут конденсатор на pin 6 заряжается от высоковольтной части от pin8 за счет процессов активации и дезактивации внутреннего источника ШИМ и периодического переключения на низкое потребление (time out). Конденсатор на 6 pin, емкостью 22 мкф (даташит рекомендует как правило 10 мкф) не успевает разрядится до нижнего критического порога.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 12:02
Pekar писал(а):
mia писал(а):
Здесь по другому
Вобщем оптопара заменена на проверенную(старая разрушилась во время демонтажа,сопли адовы и плонтность монтажа) , шим заменен на оставшийся , вобщем бац, бац и мимо , блок за конесервировал буду заказывать шим у другово китайца ))) , если опять фйел то отправлю в доноры.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элемент БП Enhance ENP-6685G
gosha_z
13
4407
27 апр 2021, 18:44
gosha_z Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите c БП Enhance ENP-6685G
servti
01 дек 2022, 16:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVEN SV-500W - дежурка есть, не запускается
dalavier
3455
10 мар 2019, 14:40
dalavier Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Enhance EPS-1760GA4 помогите опознать смд-элементы
Приус
01 июл 2018, 17:14
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Enhance ATX0250GA дроссель APFC
lexa75
20 авг 2020, 05:57
Сейчас этот форум просматривают: valdek и гости: 15
