Текущее время: 21 ноя 2024, 18:04
obli
Заголовок сообщения: Re: Enhance enp-3650 500W не запускается дежурка Добавлено: 24 окт 2018, 19:30 |
Зарегистрирован: 24 дек 2016, 04:53 Наличности на руках: 34.26
Сообщения: 74 Откуда: moscow
mia писал(а): Конденсатор и стабилитрон на 6 выводе микросхемы - элементы стабилизации ее напряжения питания. Согласно документации напряжение на 6 выводе может быть в различных режимах в пределах 6,3-12,5 вольт, но не более 16. Входное напряжение питания должно приходить на 8 ногу. Она может быть соединена напрямую на конденсатор выпрямителя 400 В или через резистор. Если на 8 ноге 0 вольт и есть подсоединенный к ней резистор, проверьте его выпаиванием. Да есть HV на 8 ноге в том то и дело ,еще есть что прверить (или впаявать последнию)?
obli
Заголовок сообщения: Re: Enhance enp-3650 500W не запускается дежурка Добавлено: 24 окт 2018, 21:29 |
mia писал(а): Проверьте всю обвязку ШИМа, в том числе оптрон и резистор между выводом полевого транзистора и землей. все проверил кроме smd кондеров и оптопары (до нее добиратся просто жесть, плотность монтожа зашкаливает в этом бп) ,во время старта на 6-ой ноге шима около 3в потом падает , остальное целое , по виду оптопара тоже целая и звонится не выпаянная как положено ну тоесть диод звониться , а обратная сторона нет.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Enhance enp-3650 500W не запускается дежурка Добавлено: 24 окт 2018, 22:21 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
obli писал(а): Больше всего непоняток с 6-ой ногой шима Vcc 6 pin Vcc - питание (вход питания) ШИМ которое берется со вспомогательной обмотки трансформатора дежурки, выпрямляется диодом, сглаживается конденсатором и подается на 6pin. В даташите не сочли нужным рисовать откуда берется Vcc, как само собой разумеющееся. obli писал(а): во время старта на 6-ой ноге шима около 3в потом падает , а должно быть около 12v. Запуска нет. Проверяем цепочку питания до 6 pin. Смотрим форму, пульсации. obli писал(а): Vcc, в блоке питания на неё ещё заведен стабилитрон Скорее всего на 15-18 вольт. Ограничительный. В штатном режиме на работу не влияет, можно выбросить. Но если на pin6 напряжение доберется до 15-18 вольт, он свое дело сделает.
mia
Заголовок сообщения: Re: Enhance enp-3650 500W не запускается дежурка Добавлено: 24 окт 2018, 22:35 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Pekar писал(а): 6 pin Vcc - питание (вход питания) ШИМ которое берется со вспомогательной обмотки трансформатора дежурки, выпрямляется диодом, сглаживается конденсатором и подается на 6pin. В даташите не сочли нужным рисовать откуда берется Vcc, как само собой разумеющееся. Это не тот ШИМ, к которому Вы привыкли, и питание он получает иначе. Ознакомьтесь с Datasheet ... Pekar писал(а): Скорее всего на 15-18 вольт. Ограничительный. В штатном режиме на работу не влияет, можно выбросить. Но если на pin6 напряжение доберется до 15-18 вольт, он свое дело сделает. Китайцы лишнего не поставят... Конденсатор и стабилитрон на 6 ноге проверили ?
obli
Заголовок сообщения: Re: Enhance enp-3650 500W не запускается дежурка Добавлено: 24 окт 2018, 23:26 |
mia писал(а): Pekar писал(а): 6 pin Vcc - питание (вход питания) ШИМ которое берется со вспомогательной обмотки трансформатора дежурки, выпрямляется диодом, сглаживается конденсатором и подается на 6pin. В даташите не сочли нужным рисовать откуда берется Vcc, как само собой разумеющееся. Это не тот ШИМ, к которому Вы привыкли, и питание он получает иначе. Ознакомьтесь с Datasheet ... Pekar писал(а): Скорее всего на 15-18 вольт. Ограничительный. В штатном режиме на работу не влияет, можно выбросить. Но если на pin6 напряжение доберется до 15-18 вольт, он свое дело сделает. Китайцы лишнего не поставят... Конденсатор и стабилитрон на 6 ноге проверили ? Еще до публикации поста заменил Были поленые ,новые когда ставил само сабой тестил. Осталась ток оптопара ,кондеры на выходе дежурки тоже проверил, мимо.
mia
Заголовок сообщения: Re: Enhance enp-3650 500W не запускается дежурка Добавлено: 24 окт 2018, 23:32 |
obli писал(а): Еще до публикации поста заменил Были поленые Вероятно ШИМ также паленый...
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Enhance enp-3650 500W не запускается дежурка Добавлено: 24 окт 2018, 23:37 |
mia писал(а): Ознакомьтесь с Datasheet ... 8 pin - функция "Generates the Vcc from the line". Описание функции: "Сonnected to high-voltage rail, this pin injects a constant current into the Vcc bulk capasitor" 6 pin - функция "Supplies the IC". Описание функции:"This pin is connected to an externel bulk capasitor..."снее Еще яснее в разделе "Calculating the VCC Capacitor" Переводить не буду, по желанию могу объяснить на пальцах. Перевод платный mia писал(а): Это не тот ШИМ, к которому Вы привыкли, и питание он получает иначе. Ознакомьтесь с Datasheet ... Тот тот. И питание он получает также: mia Вопрос не праздный, иначе это как?
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Enhance enp-3650 500W не запускается дежурка Добавлено: 25 окт 2018, 00:42 |
mia писал(а): Здесь по другому Маломощный адаптер. Тут конденсатор на pin 6 заряжается от высоковольтной части от pin8 за счет процессов активации и дезактивации внутреннего источника ШИМ и периодического переключения на низкое потребление (time out). Конденсатор на 6 pin, емкостью 22 мкф (даташит рекомендует как правило 10 мкф) не успевает разрядится до нижнего критического порога.
obli
Заголовок сообщения: Re: Enhance enp-3650 500W не запускается дежурка Добавлено: 25 окт 2018, 13:02 |
Pekar писал(а): mia писал(а): Здесь по другому Маломощный адаптер. Тут конденсатор на pin 6 заряжается от высоковольтной части от pin8 за счет процессов активации и дезактивации внутреннего источника ШИМ и периодического переключения на низкое потребление (time out). Конденсатор на 6 pin, емкостью 22 мкф (даташит рекомендует как правило 10 мкф) не успевает разрядится до нижнего критического порога. Вобщем оптопара заменена на проверенную(старая разрушилась во время демонтажа,сопли адовы и плонтность монтажа) , шим заменен на оставшийся , вобщем бац, бац и мимо , блок за конесервировал буду заказывать шим у другово китайца ))) , если опять фйел то отправлю в доноры.
