Текущее время: 22 ноя 2024, 10:59
MrAkiva
Заголовок сообщения: Asus M4A77TD Pro не выдает изображение Добавлено: 24 окт 2018, 11:56 |
Зарегистрирован: 14 окт 2018, 16:35 Наличности на руках: 39.06
Сообщения: 18 Откуда: Барнаул
1 - Asus M4A77TD Pro 2 - Не выдаёт изображение 3 - (3.3 В 1.5 КОм); (5 В 25 КОм); (12 В 1.4 КОм); ( 5 vsb 1.5 КОм); падение на всех дата линиях 0.46 V. Питание северного моста: Вместо 1.1 V_NB 0.98 В Вместо: 1.2 V - 1.1 V. Остальные питания все присутствуют и подозрений не вызывают, все как по boardview. 4 - менял проц, оперативку на разные, видеокарта одна но рабочая и в ходе проверки протестировал на другом пк. Принесли знакомые, попросили мультиконтроллер заменить. Стоял другой, уже меняный другим мастером, были слипшиеся ножки. Поменял на тот что дали, сказали изначально стоял такой(тот что дали прислали из китая) впаял хорошо, все ножки на месте, питание приходит. Горит лампочка по дежурке, запускается, куллера крутятся, проц греется изображения нет. На счет биоса есть сомнения. После предыдущего мастера плата сама стартовала при включении бп. После прошивки такого нет. Дамп брал с официального сайта. Не мог он быть изначально урезанный? сравнить не с чем, до емня тоже прошивали. 5 - если есть мысли - подскажите куда можно копнуть? (при загрузке изображений выдает ошибку, если получится - выгружу)
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A77TD Pro не выдает изображение Добавлено: 24 окт 2018, 23:52 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,973.02
Сообщения: 4135 Откуда: Budapest
MrAkiva писал(а): 5 - если есть мысли - подскажите куда можно копнуть? MrAkiva писал(а): были слипшиеся ножки Странно, что в тему про видео карты, влезла мат плата. Ну да ладно. Модераторы исправят. Если копали до вас, то наверное надо посмотреть, что замкнули ножки мультика, и оттуда отталкиваться. Да и плату не помешало бы осмотреть вокруг мультика, да и в основном, царапины, сколы, кондеры, и прочее. Ну и сам разъем или во второй разъем воткнуть видео карту. Конечно про мат плату написали, а вообще какую видео карту вставили ни слова. 12В, 3.3В есть на
MrAkiva
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A77TD Pro не выдает изображение Добавлено: 29 окт 2018, 16:11 |
YunicheK писал(а): BIOS на офф. сайте не урезанный, да и потом, прошивка автостарта не вызывает. После моей прошивки автостарт пропал ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 29 секунд: ---------- JekKor писал(а): Может ножки не зря были слипшиеся вокруг следи канифоли, кривая пайка, задеты соседний элементы. Он был либо криво запаян, либо у предыдущего мастера свой подчерк
