Текущее время: 17 июн 2024, 07:03
 Заголовок сообщения: Asus M4A77TD Pro не выдает изображение
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 11:56
1 - Asus M4A77TD Pro
2 - Не выдаёт изображение
3 - (3.3 В 1.5 КОм); (5 В 25 КОм); (12 В 1.4 КОм); ( 5 vsb 1.5 КОм); падение на всех дата линиях 0.46 V.
Питание северного моста: Вместо 1.1 V_NB 0.98 В Вместо: 1.2 V - 1.1 V.
Остальные питания все присутствуют и подозрений не вызывают, все как по boardview.
4 - менял проц, оперативку на разные, видеокарта одна но рабочая и в ходе проверки протестировал на другом пк. Принесли знакомые, попросили мультиконтроллер заменить. Стоял другой, уже меняный другим мастером, были слипшиеся ножки. Поменял на тот что дали, сказали изначально стоял такой(тот что дали прислали из китая) впаял хорошо, все ножки на месте, питание приходит. Горит лампочка по дежурке, запускается, куллера крутятся, проц греется изображения нет. На счет биоса есть сомнения. После предыдущего мастера плата сама стартовала при включении бп. После прошивки такого нет. Дамп брал с официального сайта. Не мог он быть изначально урезанный? сравнить не с чем, до емня тоже прошивали.
5 - если есть мысли - подскажите куда можно копнуть?
(при загрузке изображений выдает ошибку, если получится - выгружу)
 Заголовок сообщения: Re: Asus M4A77TD Pro не выдает изображение
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 15:56
показания пост карты смотрели? на юг дайте диагностический прогрев на кристалл пол минуты феном
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
бывает и урезанный, в том плане что обновляемый через update софт на сайте не обновляет все прошивку целиком, остается непрошиваемая часть
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 17:03
А сравнить объём флешки и прошивки не судьба?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 19:51
BIOS на офф. сайте не урезанный, да и потом, прошивка автостарта не вызывает.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 23:52
Странно, что в тему про видео карты, влезла мат плата. Ну да ладно. Модераторы исправят.
Если копали до вас, то наверное надо посмотреть, что замкнули ножки мультика, и оттуда отталкиваться.
Да и плату не помешало бы осмотреть вокруг мультика, да и в основном, царапины, сколы, кондеры, и прочее. Ну и сам разъем или во второй разъем воткнуть видео карту.
Конечно про мат плату написали, а вообще какую видео карту вставили ни слова. 12В, 3.3В есть на
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 16:54
Можно было бы проверить обмен между мультом и хабом. Формирование сигналов для запуска. Может ножки не зря были слипшиеся.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 16:11
После моей прошивки автостарт пропал
---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 29 секунд: ----------
вокруг следи канифоли, кривая пайка, задеты соседний элементы. Он был либо криво запаян, либо у предыдущего мастера свой подчерк
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M4A77TD Pro не стартует
в форуме Asus
MrAkiva
28 ноя 2018, 02:41
virus.tmn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M4A77TD PRO Rev.1.04G Застревает на пост коде d1
в форуме Asus
Stoih
927
14 июн 2021, 21:46
Stoih Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M4A77TD rev.101G
в форуме Asus
sensey182
13 авг 2019, 14:24
sensey182 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп bios платы: Asus M4A77TD rev. 1.01G [socket AM3]
в форуме Asus
stepsav
01 окт 2017, 23:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS m2n-vm hdmi, выдает изображение синим цветом
в форуме Asus
yurik2000
06 мар 2015, 13:24
Evgeshka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
