Текущее время: 17 июн 2024, 19:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Quanta UT12 произвольно отключается
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 23:02
Отключается - не совсем верно сказано... При работе от аккумулятора - всё норм, а вот при работе от сети (что с аккумулятором, что без) вырубается, но как-то странно, пропадает питание проца (остальные напряжения остаются) чёрный экран и усё, все лампочки продолжают гореть. Вывести из подобного состояния получается удержанием кнопки включения. Потом тут же можно включить и продолжить работать, до следующего ступора :-( До загрузки винды (выбор вариантов загрузки к примеру) не вырубается. Зарядное менял, проц другой подкидавал, память тоже, винт менял, винду переустанавливал. PU3, PU1, PD1, PQ41, PQ42 заменил до кучи. Схему питальника проца перепаял всю. Может кто что подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Quanta UT12 произвольно отключается
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 01:26
Смотрите сигналы мульта
086 ACIN
065 AD_AIR
072 D/C#
098 SUSON
099 MAINON
101 S5_ON
102 VR2.5_ON
034 VRON
014 HWPG
093 ECPWROK
до зависания и после. Какие из них меняются - смотрите по схеме, откуда они и куда, и анализируйте причину их изменения.
Возможно, проблема в обвязке чарджера или в нём самОм...
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 13:37
Gronпропадает питание проца
тагансити Возможно, проблема в обвязке чарджера или в нём самОм..
Как влияет чарджер на питание проца?
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 15:30
блин капризные шасси смотри сигнал HWPG проблема в ентом
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 16:22
может просто перегревается ?
от аккума проц не на всю мощность работает
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 18:06
А может ШИМ питания проца?
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 22:29
Заметил вот что, при подключении зарядника жутко начинает греться PU2 (51116). С чего бы вдруг? Заменить пока не на что, буду изучать дальше...
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 22:46
прежде чем менять посмотрите нагрузку
изучение закона ома еще не вредило ремонтникам
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 18:56
осцилом станьте на ilim-ногу pu1, и проверьте пульсации напруги во время отрубания экрана.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 23:35
При высоком напряжении бывает что чарджер подзамыкает, а принизком работает. если при акб все полностью нормально, а с зу(поднимается напряжение с 11в акб до 18в зарядки) может быть где то утечка в ключах...
Всех денег не заработать!!!
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 22:58
На питание проца - никак. Предположение на счёт чарджера - потому, что
Gron писал(а):
При работе от аккумулятора - всё норм, а вот при работе от сети (что с аккумулятором, что без) вырубается ...
а коммутацией питания батарея\адаптер занимается чарджер, и он же формирует управляющие сигналы батареи и адаптера для мульта, который затем меняет режимы S1 - S5.
Это ненормально и, возможно, из-за этого и проблемы, если в конце концов страдают формируемые ею напряжения.
Ну и, конечно, режимы питателя проца Isl6265HRTZ стоит проконтролировать "до" и "после". Я думал по мульту это понять, но, похоже, топикстартеру измерения неинтересны - ну, кроме тех, что можно сделать при помощи пальца... (это я о нагреве PU2). :-)
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 08:45
Очевидно, что чарджер коммутирует напряжения БП/АКБ и больше от него в этом плане ничего и не нужно! А вот напряжение в системе меняются - отсюда видимо и проблема - жутко начинает греться PU2 (51116)
С этим согласен!
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 03:27
интересны, можете не сомневаться. все напруги в норме, сигналы тоже, вот и не отписывался. глюки начинаются исключительно когда ОС начинает регулировать напруги ядер, если проц сразу после загрузки ОСи нагрузить, то всё работает без проблем... может нафиг зафиксировать питание проца и бог с ним?
вот тут у человека подобная проблема была: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... B0#p268644
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 04:50
Ну, так там же советовали ТС "кондёрчики" по питанию проца заменить - вот и пробуйте. Мысль здравая, когда напряжение регулируется скачками, переходные процессы на "сдохших" кондёрах запросто могут привести к тому, что проц повергуд уберёт, вот мульт и снимет с него питание...
 Заголовок сообщения: Re: Quanta UT12 произвольно отключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 12:09
в итоге нашёл я тот кондёр что подкорачивал, фамилия злодея - РС45, (VCC 6265)
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 22:59
Так ремонт окончен или нет?
Если да, то тему почему не закрыли?
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 23:54
Простите великодушно, но думалось, что кое-кому захочется пофлудить. Прикрываю тему :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung galaxy Tab p5100 произвольно отключается
в форуме Samsung
EllarKatar
7283
17 апр 2015, 02:05
partners Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7552G (JE71 DN) Произвольно отключается
Akir1
18 фев 2017, 12:57
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Akir1
2559
26 фев 2017, 15:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R58Y (PRAHA-SRI-6L) Отключается кулер произвольно
в форуме Samsung
evolove
25 апр 2018, 18:33
evolove Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g62 (PM_I_HPC_S_ MV_MB_V4) произвольно отключается
vincent007
25 май 2021, 14:13
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex_gai, diesel336, Google [Bot], Nix77, votinovlex и гости: 36
